Автор: Ramzed , 22 сентября 2010
Прошу Вас сильно не пинайте (я только учусь).
Материнка досталось без Q26, почему выпаяли этот Q26 не найдя замену я не знаю. Фотку выложить не могу пока (не достал еще цифровика, а с мобильника не четко получается). Питание не подключал и поэтому не могу выложить состояние материнки (без транзика (или мосфета) не хочется). Место транзистора верхнем правом углу (у верхнего края оперативки).
Если это пригодится остальные данные:
Северный мост - FW82801DB F505NA31 SL6DM
LAN - RTL8101L
AUDIO - CMI9739A
BIOS - P4I45GV P3.00-12A
Перенес в Ремонт матплат.
Max
15 лет 11 месяцев назад
В тегах нажимаете название вашей материнки и сразу за вашей темой идет другая и там пишут:
Q26 -> (2S)B1202 -> смотреть в первую очередь !
Orest
Только недавно писал :
https://rom.by/comment/239065
Max
Так народ такой серый, никак поиском не научатся пользоваться.
Большое спасибо МАХ
Я в поиске (это где ниже левом) несколько раз вводил то что искал и конечном итоге не добился успехов (думал что в моем браузере Java не работает). Мне здесь очен нравится, я уже 4 дня как здесь. Пока сильно не бьют (не в тему но высказался).
immortals
Q26 отсутствует с завода, его там попросту не должно бить.
[off]
immortals получает устное предупреждение за дезинформацию.
--> (496 кб) - видно паршиво, но разобрать можно :).[/off]
RomanIvFr
Попадалась мне такая мать (вот только модели непомню). Если неошыбаюсь ето питание оперативки. В моем случае клиент засунул оперативку другой стороной ))). На форуме есть аналоги етого транзистора. Если ненайдеш послезавтра могу написать точно чем можно заменить. Ато помню чем заменял но неуверен (нехочу дезинформировать).
RomanIvFr
J772
zokir (не проверено)
15 лет 2 месяца назад
поставь какой нибудь биполярный транзистор на пример кт805 да любой только не полевик. не бойся я говорю по опыту
[off]
Нда, некоторые люди так и не научились читать (о мыслительном процессе я уже и не заикаюсь :)).
2SB1202 - pnp, КТ805 - npn.[/off]
