Автор: ROMby Unknown , 23 октября 2009
После полутора лет работы перестал запускаться БП CFT-850G-DF.
Блок просто не заводится. При подключении к мамке, и включении питания блока(не заводя мамку) диод материнки загорается и постепенно гаснет в течении 2-х секунд и после этого никак не реагирует.
Отключение питания не помогает, блок начианет вести себя аналогично только через несколько часов отключеного состояния. (Пока не разрядится конденсатор)
Ничего сделать не можем тк нет схем, может кто может помочь?
mrmanson (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
В моем случае тоже помогла замена оптопары в дежурке.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет назад
народ у меня такая же ситуация на чифтеке 1200 у кого нибудь есть схемы а то найти никак не могу?
Namber (не проверено)
16 лет назад
ps232s и CM6800G
16 лет назад
Похоже, очередной Hiper со стандартными проблемами.
Схема вроде есть только на CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf
Скачивайте даташит на CM6800/ML4800
sample82
15 лет 11 месяцев назад
У меня такая проблема.
Блок питания chieftec cft-850g-df
Изначально начал выделоваться пару дней назад. Выглядело так.
При запуске компа включался на секунду, а потом выключался и мигал пару раз. Как бы пытался завестись сам. Но через пару-тройку попыток он всё таки заводился и без проблем работал.
Потом долго не запускался, а когда запустился поработал не много и выключился.
Подключал другой блок к компу. Всё нормально стартует. С первого раза машина заводится.
Запустил блок без нагрузки замкнув зеленый с черным.
Завелся как новый.
Мерял напряжения: показало 3.4, 5.18, 12.11 вольт - все, вроде, в норме. Дежурка тоже +5.02.
Дальше нагрузил, один винт поцепил - также, крутнул вентилятором и остановился. Причем напряжение дежурки осталось. (защита, что ли)
решил проверить по каждому напряжению.
5 - нагрузил светодиодами от фонарика - так же, как с винтом. Потом одним светодиодом - та же картина.
12 - нагрузил (что нашлось) модемом, потом синтезатором - блок завелся как без нагрузки. Все показатели напряжений без изменений и в норме 3.4, 5.18, 12.11.
на 3.3 повесил диод - блок тоже завелся.
не могу понять. Почему именно по 5 и даже с маленькой нагрузкой.
Помогите в решении.
executor
Здравствуйте, имеется данный блок Chieftec CFT-850G-DF. На нём у элемента IC1 (у элемента 6 ног, на самом элементе написано G YP 35) оторвана одна нога. Схемы найти нигде не могу, помогите определить элемент и подобрать аналог.
Evlagor
https://rom.by/forum/Thermaltake_Toughpower_850w_net_dezhurki#comment-246113
последние посты;-)
executor
Evlagor, спасибо большое за подсказку, буду изучать.
