Автор: shnippel_ , 15 сентября 2010
привет всем! в общем притащили бук aser aspire 4520 с симптомом "моргалик" т.е. не включается, при осмотре выяснилось что при отсутствии процессора он заводится. напрашивается вывод что я имею дело с накоротко замкнутым процессором. отсюда вопрос, как проверить проц. и шим. на наличие К.З. и нужного напряжения?
Перенес в Песочницу.
al51al51
16 лет 2 месяца назад
у меня такой вывод не напрашивается хотя можно и нужно проверить проверить проц на другой маме. А не вырубается потому что без проца вообще не запускается система питания процессора вот и другая и более часто встречающаяся причина. Почитайте подборку по ремонтам мат. плат - не включается нет питания проца кз 12В.
риск конечно дело благородное но рисковать не буду, вобщем помярял на сглаживающих ёмкостях ядра, те что прямо на камне а там короткое в нескольких местах! теперь вопрос сколько и каие питания подводятся к сокету? дабы обмерять их чтобы не спалить новый проц.
А сопротивление по питанию на проце так трудно измерить?
shnippel_
я же постом выше написал что обмерял на проце, просто думаю не сгорел ли шим.. вдруг он выдаёт в место 1в 5
leonvn
И сколько же в Омах?
Admin_Bit
16 лет 1 месяц назад
Может стоить проверить транзисторы в питании ЦП на КЗ ?
