Автор: Al_Wombat , 2 февраля 2009
Нужна помощь в редактировании, а именно в добавлении в white лист биоса НР ID моего miniPCI-E 3G модема.
Ну или отключении этой проверки вообще, что было бы идеально
Бьюсь уже неделю, есть биос есть модем есть ID но все равно получаем в итоге ~105-unsupported device~
есть специалисты которые могут оказать помощь заблудшему?
исходники:
нетбук HP Mini 1035
Modem Sierra Wierless MC8781 miniPCI-E
Буду премного благодарен!
Попытаюсь объяснить в чем затык:
Берем биос нетбука (биос AMI) и AMIBIOS Utilities. Достаем из него необходимую часть и открываем binary editior XVI32.
Находим необходимое место в которое прописаны оргигинальные VendorID и DeviceID HP-ого 3G модема и меняем их на VendorID и DeviceID своего модема, который мы хотим установить.
Собираем биос обратно
Казалось бы все ок и при старте нас должны опознать как родных, но... система выдает все ту же ошибку "105-unsupported"
При этом данный метод срабатывает с карточкой MC8775 но не срабатывает с карточкой MC8781
вот зе черт... как говорится
по прежнему бьюсь над решением
Все попытки подменить ид у карточки не увенчались успехом.
Подозрение на то, что не распаян юсб.
У HP530 только один разъём мини-писиай-е.
давай биос, и айдишнек карты которую надо всунуть, айдишнег текущей карты. попробую поменять - прошивать сам будешь, на многих ХП прокатывает, у меня на 5310м и 2540р не катит. биос сам сможешь компарнуть - увидишь че поменяно чтоб не было потом лишних воросов. авось тебе поможет.
Может на 5310м и 2540р чисто железные проблемы как ты описывал ранее?
Bios от НР вот этот F.07
Или нужен только bin?
Вот айди.... пытаюсь найти ноут где можно посмотреть...
1. ссыла кривая
2. посмотреть можно на своем ноуте, предварительно стартанув на текущей карте, уйдя в спячку и потом на ходу в спящем режиме поменяв карту.
Вот прямая ссылка на биос HP530 ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp38501-39000/sp38863.exe
Подключал сегодня к ноуту Acer Aspire One 532h-2Ds, два разъёма mini-pci-e.
Карточка intel 5150.
В одном разъёме определяется в системе, но не включается никак.
Подключил во второй mini-pci-e , карточка включилась, сеть Yota видит, но не может подключиться к сети.
Переключение на вайфай не работает, да и вай фай дрова не ставятся, в диспетчере устройств неизвестное устройство и ваймах.
Ставил знакомым на MSI U120, так дрова сразу встали на ваймакс и вайфай.
Вот лог йоты акцесс:
IP Address:
Device MAC Address: xxxxxxxxxxxx
WiMAX BSID:
Signal (CINR/RSSI): 14/-72
Yota Access Version: YA1.6.2
Yota Access State: Wait Autoconnect
Operating System: Microsoft Windows XP x32
Operating System Version: 5.1.2600 Service Pack 3
WiMAX Network: Yota
WiMAX BSID: --:--:--:--:--:--
WiMAX Frequency:
Signal Level (RSSI): -72 dBm
Signal Quality (CINR): 14 dB
Transmit Power (TX Power):
Айди карточки WIMAX
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135C103C&REV_02
и неизвестное устройство
PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_12018086&REV_00\4&2803E7C1&0&00E2
смотрим сюда
http://www.vendev.ru/ven/8086/dev
и зацениваем твой айди:
по вендору -80 86 - это интел, хорошо - дальше девайс - 42 22 PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection - это плохо, похоже что карточку перешивали??? или путаешь с текуще картой ? непонятно.
(блок:
1000 8086 PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
1001 8086 PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
1005 8086 PRO/Wireless 3945BG Network Connection
1034 8086 PRO/Wireless 3945BG Network Connection
1044 8086 PRO/Wireless 3945BG Network Connection
135c 103c Compaq 6710b or nx9420 Notebook <- похож на твою
1c00 8086 PRO/Wireless 3945ABG Network Connection )
не может карта 5150 иметь такой айдишнек.
правильные для карт 5150 будут:
вендор 8086 дев 42 3D и сабсисы :
12 11 8086 WiMAX/WiFi Link 5150 AGN
12 16 8086 WiMAX/WiFi Link 5150 ABG
13 11 8086 WiMAX/WiFi Link 5150 AGN
13 16 8086 WiMAX/WiFi Link 5150 ABG
и
вендор 8086 дев 42 3С и сабсисы :
12 01 8086 WiMAX/WiFi Link 5150 AGN
12 06 8086 WiMAX/WiFi Link 5150 ABG
12 21 8086 WiMAX/WiFi Link 5150 AGN
13 01 8086 WiMAX/WiFi Link 5150 AGN
13 06 8086 WiMAX/WiFi Link 5150 ABG
13 21 8086 WiMAX/WiFi Link 5150 AGN
в принципе, внутри твоего биосфайла три вхождения офсет 141289 - там 8680224286802340 или в привычном виде 8086 42 22 сабсис 4023 8086 (х.з. че за девайс вайфайный, искать лень)
офсет 441306 - 8680224274108100 или в привычном виде 8086 42 22 сабсис 0081 1074
и 868022427B741081 - 8086 42 22 сабсис 8110 747B по офсету 506288
х.з. че за сабсисы такие... может интел под какогонить компака лепит.
просьба сапогами не пинать, мог ошибится в паре цифирег. право-лево..;-)
Да, перепрошивали, чтоб биос обмануть, но вроде неудачно, по скольку USB не распаян/images/koloboks/help.gif
кстати биос скоцки похож на тот же винегрет, что и в 5310м и 2540р. а значит это то, что не факт что поможет. мне не помогло перепрошивать биос ноута.
пока ищу ноут, чтоб корректно прошить intel 5150
На HP не реально
Прошили в карту другие айди - бестолку.
Я думаю там не венегрет, может ADDCC не умеет грамотно с этими биосами работать?
