Автор: Serёga , 6 сентября 2010
Подскажите что может быть с блоком питания таким http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_other/SIMPLEX_250W_59545.html Он меньше размерами чем обычные БП
Я его использовал не по прямому назначению. Он использовался как БП для цифрового зарядного устройства RC моделей. Тоесть я отпаял все провода и использовал только +12в. Никаких переделок не делал. Он так работал больше года, но недавно я стал заряжать большим чем обычно током и он через несколько минут сгорел. При вскрытие ничего потемневшего и сгоревшего не обнаружено. Выявил только то что видать сильно грелся выходной кольцевой дроссель который на +5, +12в. и у него замкнулись обмотки на 12в. с ещё какой то обмоткой с тонким проводом которая выходит на массу. Я его пока убрал и поставил перемычки. Но всё равно не стартует. Дежурное напряжение есть 5.1в. При включении напряжение вроде появляется на доли секунды, так как дёргается вентилятор. Схему не нашёл. Внутри стоят всего две восьминогие микросхемы: WT751002 и TL3843P и 3 оптопары.
Serёga
15 лет 6 месяцев назад
Тогда я сейчас выпаиваю все элементы на другие напряжения?
А какой именно TL431? Вы можете по этой схеме https://rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip указать именно эту TL431? А я уже у себя её найду. И каким сопротивлением примерно брать резистор?
Serёga
Убрал диоды на 3.3 и 5в. выпаял 751002 и замкнул 2 и 3 ноги. Поставил дроссель с другого мощного БП с напряжения 3.3в себе на 12в. Поставил переменник 1ком на вход TL431 который идёт на оптопару подключённую к 8 ноге 3843.
Включаю. Загорается лампа и вентилятор уже больше дёргается. Появился небольшой писк. Убираю перемычку между 2 и 3 ногой, лампочка опять чуть вспыхивает и всё.
Что ещё можно сделать и проверить?
Или что-то еще подгоревшее осталось, или где-то добавили. Лампа не должна гореть.
Кстати, резистор на 1 ком мало.
Там между общим и этой ногой TL431 стоит резистор. Это 2.5 вольта. А между +12 и этой ногой сопротивление должно быть в 4 больше. (IC7 по схеме Sunny. R34, R38, R39 выбрасываются, а вместо R34 впаивается 4х(R36R37)= 1.55*4= 6,2k)
klarist
Вы поставили перемычку вместо 2 и 3 ноги супервизора?
Питание ШИМ в норме?
Спасибо. Начертил схемку со своей платы. Получилось тоже самое и что и вышеуказанной схеме. У меня вместо 2 R36, 37 стоит один. Я замерю его сопротивления и исходя из этого рассчитаю сопротивление R34. То есть надо сопротивление R36, R37 оставить и сделать делитель на резисторах 1/4? И питание будет подаваться только с 12в. шины?
Перемычку я между 2 и 3 ногой конечно ставлю. Какое должно быть напряжение питания ШИМ? такое же как и дежурного питания? На какой ноге проверить?
Ещё раз прошу прощение за глупые для вас вопросы.
Serёga
У меня сопротивление резистора R36, 37 получилось 2.5к., а сопротивление R34 = 27к. Значит R34 ставим на 10
Сделал как сказали. Тоже самое. Если замкнуть 2 и 3 ноги лампочка загорается, вентилятор чуть дёргается, если разомкнуть, то чуть вспыхнет лампа и не горит. напряжение ещё не мерял так как не знаю где.
может быть ещё какая нибудь неисправность в горячей части?
klarist
Что между 5 и 7 ножкой ШИМ?
Serёga
если убрать перемычку между 2 и 3 ногой супервизора, то показывает 0.5в. А когда замыкаешь ноги супервизора, я не меряю. так как не хочу долго держать в таком состоянии и сразу отключаю
Снимок платы снизу можно в хорошем разрешении(заархивируйте).
И повторите IMG_0259.JPG, IMG_0258.JPG. Что там на данный момент.
Если горит лампа, то бояться надо не очень сильно. На выходе какое-то напряжение появляется при замыкании ?
Serёga
Сфотографировал как вы просили. Сейчас хочу вообще убрать все лишние элементы с платы. оставлю только оптопары с с обвязкой. правильно?
На последней фото скан схемы в которой я всё лишнее убрал. Посмотрите правильно я сделал? Что то мне кажется, что я с землёй напутал в низковольтной части.
