Автор: wightey , 8 сентября 2010
Что бы не возникало вопросов сразу привожу конфигурацию:
GA-MA790X-UD3P Rev1.0 BIOS'es F5,F7A
2x2Gb DDR-II 800MHz Kingston (установлены 1 и 2м слотах, так же пробовал и все другие возможные комбинации как с одной так и с 2мя планками; все планки проверены Memtest 86+ - ошибок нет)
Phenom II 555 BE + DeepCool IСEWING 5 pro+КПТ-8
Gainward GeForce 9800GT Green 512/256 + Zalman VF-900Cu (Проверял на других компах Furmark'ом, при максимальной нагрузке 72 градуса, полёт нормальный)
CoolerMaster Elite 331+ Chieftek GPS-450AA-101A 450Вт честных (замерял)+ 2 кулера 120ки(Akasa) на вдув и выдув
Samsung spinpoint F2EG 1Tb SATA-II (проверен MHDD)
DVD-RW LG H22N SATA
стоят 2 ОСи на разных разделах - ХР и семерка
Комп НЕ разгонялся, и с самого начала работал не стабильно(с момента покупки проца и мамки).
Глюков целый список:
1. После установки всех дров система (любая) грузится ТОЛЬКО если в БИОСе по Ctrl+F1 найти доп настройки чипсета и поставить PCI-E x16_1 Gen2 Speed с auto в Disabled, т.е. включить режим 1.1. Я конечно понимаю что разница в производительности не большая, но всё же неприятно, соласитесь, 2 дня морочить себе голову пытаясь поставить систему...
2. Пару раз после перезагрузки возникал темный экран на секунд 30-40 потом писалось Bios cheksum error и БИОС восстанавливался с второй флешки. Это конечно хорошо, что он восстанавливался, но какого б он слетал во время установки Windows?
3. Время от времени при загрузки винды непонятные внезапные ресеты, при этом винда уже второй раз грузится без всяких ошибок и вопросов.
4. Частенько после включения настройки БИОСа либо самостоятельно сбрасываются в дефолт, либо рандомно переключаются настройки ACC и EC Firmware, т.е. то разлочка ядер проца, то обратная их залочка. При этом если разлочить все 4 ядра, система крайне нестабильна. В БИОСе F7A есть функция Core control которая позволяет выключать ядра № 2 и 3, причём если отключить ЛЮБОЕ одно(!) то винда грузится и проходит тесты (ОССТ и S&M), а если включить все или выключить оба - системя опять же нестабильна.
5. За 3 дня пользования было раз 5 уже следующее: после ребута или выключения комп тухнет и не реагирует на кнопку включения никак. Если выдернуть шнурок питания на 20-30 сек и вернуть обратно то включается.
6. Комп откровенно тупит. То есть работает неоправданно медленнее чем до этого (у меня были Biostar TA780 M2+ и Athlon 64 X2 7850 BE). Даже система грузится дольше минут на 2-2,5(!) по сравнению с предыдущей виндой которая пережила смену 2х материнок и 4х видух и проработала почти 3 года!
7. В режиме AHCI винт через раз определяется раза в 3 дольше обычного, а при выключении несколько раз (3-5) довольно громко (раньше такого не слышал) щелкает, как будто он останавливается а потом опять взлетает - что само по себе достаточно стрёмно. Приносил винт на работу, несколько раз прогнал MHDD и Victoria - поверхность хорошая, SMART атрибуты - в пределах нормы, на других компах пробовал - никакого щелканья. Так же в режиме AHCI не грузится с дивидюка.
Может кто-то и скажет что глюки некритичные, но я так не считаю. И сравнительно недешевая мать с процом покупались не для мудоханья с компом в попытках добится хоть какой-то стабильности. От Гигабайта я такого честно говоря не ожидал!
Что посоветуете?
Max
16 лет назад
И на какой скорости работает видяха? Другую ставили?
И что же по гарантии не сдали? Почему тогда решили что мать виновата? Может ваши старые комплектующие косячат?
GPU-Z пишет PCI-E 16x@16x 1.1, ставили кроме моей Radeon 3850, 4870, GeForce GTS250, GT240.
Нормально заработало (с PCI-E x16_1 Gen2 Speed auto) только с GT240.
Моя видуха работала с полпинка на PCI-E 16x@16x 2.0 на 3х других компах, при этом на каждом по 2-3 часа шпилили в STALKER на максимальных настройках, гоняли Furmark'ом в режиме теста стабильности тоже с максимальными настройками - 30-40 мин, полет нормальный, 72-73 градуса. Никаких проблем не возникало.
По гарантии я обращался, но так как я забрал тогда последние такие мамку и проц то меня попросили подождать, пока появятся еще, а пока пусть работает как есть. Там же в магазине подкидывали другую память (кстати на Team Elite мать вообще не запустилась), другое видео, винт и тд. Свою же комплектуху я, как и указано в первом посте, тщательно проверил.
Можно было бы грешить на проц, но это обьяснило бы только половину проблем, да и не слышал я о проблемах с вторыми феномами.
Вообще-то я вам советую перечитать гарантийные обязательства и поглядеть законы о правах потребителя - вам насколько я знаю могутдолжны предложить другую материнку с параметрами не ниже вашей.
Дело в том, что мамки с такими же параметрами у них в прайсе нет, а то что у них есть - меня не устраивает:(
Поэтому приходится ждать у моря погоды.
Max
16 лет назад
[off]
Когда гарантия закончится.[/off]
Так долго ждать (2 года гарантии) я конечно не намерен. Если в ближайшее время ничего не решится с заменой или не удастся избавится от глюков на материнке, буду брать что есть. Но этого, если честно, не хотелось бы, т к беру для себя, хочется хорошо и надолго.
ТОгда не надо было на AMD останавливаться и на маманах под них, за 3 т.р. хорошо и надолго не бывает - именно так и показывает практика, хотя есть отдельные экземпляры но они не от гигабайта...
В пересчете на рубли мамка вышла больше 3к(109$), и я не считаю что этих денег недостаточно для того, что бы требовать от нее стабильности и качества (или хотя бы стабильности). И до сих пор АМД меня во всем устраивал, да в принципе и сейчас устраивает, я считаю что косяк исключительно Гигабайтовцев (или просто неудачный экземпляр попался).
Как показывает статистика (личные наблюдения) с интеловыми матерями проблем бывает никак не меньше.
А вообще разговор не об этом, спор Интел vs АМД можно продолжать долго...
Проблему со щелканьем винта (описана в первом посте под номером 7) удалось обойти удалив "родные" Гигабайтовские драйвера и установив стандартные виндовые.
