Автор: Khaker , 23 августа 2010
BBCode (added in Drupal 11)
Tomset
15 лет 6 месяцев назад
Это крутилка-шевелилка.
Нет ,плата не подойдет.
Подбирать нужно по второй групе цифр на наклейке.
У CJA - Maverick
плата 001092
ПЗУ придется перепаивать или перешивать. В нем адаптивные параметры.
Unknown BIOS (не проверено)
плата 001092
Верно. А на второй плате следующие цифры: 001175
Если даже я найду плату 001092? Или можно вторую плату (001175) перешить (или проще перепаять флеш памятьс одной платы на другую)?
JETWAY
15 лет 5 месяцев назад
Плату искать надо чтобы совпадали циферки средние.Например 2060-xxxxxx-003
xxxxxx-должны полностью совпадать.И со сгоревшей платы обязательно перепаять на рабочую ПЗУ
Чего непонятного то?
Khaker, можете найти любой контроллер с такой микрой (6278) и перепаять её (кстати думаю, что и она может варьироваться по своему фаршу в зависимости от модели, так что старый финт может не пройти...), но учтите, что пузо у неё медное и тоже припаяно, т.е. не так просто будет. Плюс ко всему нужно будет вокруг неё плангтон осмотреть, особо низкоомный... Поэтому и советуют Вам найти другой такой же контроллер и переставить родную ПЗУшку на него...
NiTr0
Ну перепаивать крутилку-шевелилку - дело не особо благодарное, т.к. не факт, что на плате проц выжил. Да и обычно когда микруха горит, лапы ее привариваются к дорожкам и отрываются вместе с ними...
NiTr0, раньше их (К-Ш) вроде сквозными токами через ключи вышибало (поговаривали о несовершенности схемотехники этих микрух)... самцы особо славились... квакушки тоже рвало (lct20 особо) валяется вон в морге несколько штук взорванцев... на более современных винтах шо-то я не встречал простреленных... там как со статистикой? ничего не изменилось с тех пор?
кстати ножки отпаиваются неплохо... (раньше на утюге подогревал) если помогать паялом на 380*С... там припой как-то спекается шоль... думаю какая-то его составляющая вскипает при таких температурах и токах... она и мешает нормально плавить... плохо то, шо дорожка бывает уже отклеена в таких случаях...
NiTr0
Лежит пара WD - 160-200гб сата. Спеклись крутилки, с дырками. На 160-ке крутилку махнул с одного полутрупа (40ка IDE с дохлой или полудохлой головой) позивращавшись с дорожками, результат - трупик с греющимся процом. Подозреваю - виноват был БП, но т.к. покупал их на эксперименты уже в таком состоянии - точно не скажу.
Только не тогда, когда плата под ними немного обуглилась, а медь приварилась к дорожкам.
:shock::mrgreen: вот эт даа... сколько ж на него попало вольтажу... Один сигейт медалист гиговый (ну вот аж тогда ещё) принесли... молекс как-то вколотили наоборот... взорвало все микрухи... в каждой по дырке... кое-где вокруг переходных отверстий в плате черные ореолы - разорвало... но так ничего и не приварилось...
NiTr0, как я понимаю, производители ещё не додумались эти гравицапы сделать "уникальными" под конкретную модельку? Т.е. пока как и прежде - просто силовой драйвер? Хоть что-то радует...
JETWAY
на WD там частенько платы выгорают крутилки и процессоры в уголь.
Очень часто и процессор оказывается тоже мёртвым.
Похоже на то,что в WD используется микросхема драйвер двигателя без всякого запаса по мощности.
Да и на мой взгляд неудачно они сделали плату то что деталями через прокладку к корпусу банки.
Тепло хуже так рассеивается.
Здравствуйте!
У меня имеется винчестер 20Гб (Western Digital WD200BB-00CJA0) у которого прошило микросхему, расположенную вблизи контактов на головки/двигатель.
Её маркировка следующая ST L6278 1.2 B997G0227.
Предположительно микросхема вылетела из-за короткого замыкания луженной поверхности дорожек на обратной стороне платы.
Результатом долгих поисков такой же микросхемы/платы была подобная плата от WD (неизвестно какого, лишь одна плата досталась).
На первый взгляд платы очень схожы. Первая плата (родная. Далее "Плата 1") идет 2001 года. Вторая же 2002.
На этом отличия не заканчиваются. Сама зловещая микросхема на Плате 2 идет уже меньших габаритов.
Немного другие детали распаяны и подругому расположены вокруг неё.
Имеет эта микросхема следующую маркировку ST L6278AH H9KJ324.
Возможна ли безбюолезненная замета одной платы на другую?
И за что отвечает данная микросхема?
