Автор: DarkProg , 15 августа 2010
Мною была приборетена плата-труп обозначенная в залоговке.
Из отсутствующих элементов это два конденсатора стоящие возле сокета(если честно не могу разобраться с обозначениями - тут как-то странно подписаны позиционные номера), отсутствует уверенность в том что находящиеся там правильного номинала, подскажите какие номиналы у конденсаторов стоящих возле сокета.
Есть плата с питальником проца собранном на точно таком же ШИМе и там все кондера на месте могу ли я просто посмотреть общую ёмкость там и сделать её аналогичной на этой плате???(хотя там 7 кондеров по 1500мкФ, а у меня всего 5 дырок из них одна изначально не распаяная, а те два кондера которые есть по 820мкФ - какая-то странная штука...)
Больше ничего на плате не трогали.
ЮМ по линии USB не коротит, в дежурке не греется, после включения тоже - значит вроде как живой.
У платы наблюдается автостарт - почитав на форуме темы по ремонту данной материнки понял что автостарт для данной маман - это норма.
Все напряжения в норме - память, питание ЮМ, СМ есть и в норме. СМ сильно греется, но для него насколько я успел убедиться это тоже норма.
Плата не риагирует на кнопку PWR_ON, хотя напряжение на ней присутствует - у меня 3.5V(вроде норма???)
На контакте А15 постоянный уровень в 0.01V - т.е. ресет залип.
Пробовал заменить часовой кварц - не помогло, хотя со 100% гарантией не могу сказать что установленный мною кварц исправен.
На плате установлен мульт LPC47M997-NR фирмы SMSC(на оф сайте компании обрезка из 5 страниц где указано что он типа делает и ничего не сказано о распиновке мульта) и есть подозрение что он труп, но такого же у меня нет.
Заглянув на сайт GiGabyte я почитал в спецификации, что должен быть мульт IT8712F:shock:, посему есть безумная идея попытаться перекинуть на тот мульт который указан/images/koloboks/Cooking_MB.gif
Что вы обо всём этом думаете???
Atill
16 лет 1 месяц назад
Посмотрите какой серийный номер у вашего ЮМ. В своё время в нете копал инфу по данной проблеме. И по неподтверждённым данным Интел вроде как спохватилась и стала встраивать внутреннюю защиту в мост с 2005 г. Во всяком случае мосты F5... от статики вроде бы не вылетали. А защиту при желании можно посроить на диодных сборках USBLC6-2. Кстати сам приобрёл такие, да вот только как всегда руки не доходят.
DarkProg
У меня во второй строке написано F444NA95 - это значит что защиты от статики нет???
Atill
Выходит что так. Если терпения хватит почитайте вот это.
Atill
ещё один момент, неподалёку от USB-портов должны быть посадочные места под фильтрующие микросборки с обозначениями UL ,URN или типа того. Если там тупо стоят перемычки, то значит и внешней защиты нет.
DarkProg
Кстати эти диодные сборки нельзя стащить неоткуда, да и ещё я нашёл какие-то посадочные площадки на которых D+ и D- звонятся, но площадка под что-то в 8-ми лаповом корпусе и там видны дальше дороги куда-то уходящие похоже в ЮМ - это что-ли на них придётся сажать, да они так и подписаны.
А можно такую конструкцию диодиками накидать интересно или не прокатит/images/smiles/eusa_think.gif, а то мне в лучшем случае неделю ждать а скоро сестра приедет так тут такое пилюкание мозгов мне начнётся....
Чем грозит отсутствие внешней защиты????
DarkProg
А как должна выглядеть внешняя защита на этих посадочных местах у меня тут есть одна платка, так на ней есть какая-то штука представляет из себя индуктивность небольшую с 8 лапами из которых две подключены к однопу порту контактами D+ D- а две к друому порту D+ D- это и есть та самая внешняя защита????
И ещё вопрос защита ставится в параллель или дороги на плате придётся подрезать????( у меня нет перемычек тупо есть готовые дорожки)
Atill
На материнках я такие сборки пока не встречал. Заказывал на одном сайте. Если на сборке нули - это и есть перемычки. На диодиках вряд ли получится, так как все эти нагромождения внесут дополнительные искажения при передаче информации. Отсутствие защиты может сразу и никак не отразится. Мамка будет работать, возможно долго и успешно. Но в один прекрасный момент (когда именно - одному богу известно) может наступить непредсказуемый конец, либо тихо, либо с дымом и пламенем ( в буквальном смысле). Обычно при втыкании и выдёргивании USB-девайсов.
Atill
вот как раз индуктивные сборки и должны подойти по идее. Но там задействованы должны быть не только дата-линии, но и шины питания и земля. на них сбрасывается заряд в зависимости от полярности.
Atill
надо посмотреть готовые решения на других материнках. В нете я схем чё-то не нашёл. Может плохо искал.
DarkProg
Значит для земли там стоит перемычка, а вот для +5V стоит какая-то штука в виде прямоугольника на ней нарисована в виде буквы Х два проводочка перекрывающиеся и рядом написано 20(что за штука????)
Щасс гляну есть ли на этой маман такое.
Внешняя защита убережёт или проще взять купить USB- контроллер - в него я так понял уже встроенна защита и в случае чего ЮМ не пострадает, хотя если чего серьёзно то пострадает????
Пока время есть хочу ещё поглядеть, поковырять...
Кстати на другой похожей плате есть кондёр стоящий фильтрующим по +5V, а у меня нет видимо необходимо впаять.
