Автор: ROMby Unknown , 5 июля 2010
блок не запускается после выключения, на мамке "светодиод" стал мигать, мультиметр на днях откинулся :((( (спасибо знакому), замыкая зелёный с чёрным блок запускается!, временно сижу на 300 ваттном/images/koloboks/hmr.gif (греется естественно), подскажите большие ли проблемы с ним?, или пару деталей перепаять??? вскрытие показало ни одного вздутого конд. дежурка видимо? есть неизвестный китайский бп (который на 300w), и deluxe atx-450w(только плата)!
Раз мигает светодиод на мамке, то да проблема в дежурке(для начала с ней бы разобраться потом поглядим всё остальное), ткните хотя бы мультиметром и результаты в студию(ну как либо свой почините либо как приобритёте новый)
Насчёт сколько паять это сложно может быть и одну деталь а может больше...как повезёт.
Кстати отсутствие пухляков ещё не говорит о том что кондера не могли поусыхать.(это к общему, вообще FSP очень хорошие БП)
Дежурка у блока не тянет - факт. Для начала смените выходной кандёр на дежурке, и лучше на более солидный номинал (про керамику в параллель не забываем) и пропаяйте её диод после транса. Не повредит поискать непропаи и "коронки".
Добрый день!
Автор темы, внимательно прочитайте тему https://rom.by/forum/Shuntirovat_plenkoj_vhodnuju_emkost_470_mkf_x_450V , особенно обратите внимание на пост от 16/06/2010. Симптомы точно такие, какие наблюдал я. Ваш блок Epsilon 800 имеет одинаковую начинку с Epsilon 700 (ну естественно, только может номиналы силовых диодных мостов и транзисторов отличаются в большую сторону в Вашем блоке).
Автор темы, как получилось подчинить свой БП ?
kbn
15 лет 11 месяцев назад
у меня такой же бп-возле выходных проводов нашел пустой разъем 3пин. у друга на 750 вт посмотрел-к нему платка приделана в термо усадке, а на 800-ом есть такая(блок бу неисправный достался)
kbn
я наладил свои два fsp 750 и 800. виной всему кондер наверно дежурки, на одном выпаял а он снизу а не сверху вздулся поменял-заработало все. поменял на другом(там визуально нормальный) тоже все заработало. номинал 100Х25в. узкий и высокий-расположен между трансформаторами рядом с диодом и оптопарой (кроме этой-она между трансов есть еще две,)
DigiMakc (не проверено)
13 лет 12 месяцев назад
Ответ на от kbn
Спасибо, помогло :)
