Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 января 2009
BBCode (added in Drupal 11)
Root
17 лет 1 месяц назад
Пытаетесь экономить на спичках. Например, потребление CD в режиме простоя меньше 5Вт. Это не фатально. И разница между S3 Trio и Trident тут будет минимальна.
1,2,3 - не заморачивайтесь. Если уж совсем эта тема "прет", то делайте измеритель потребляемой мощности и смотрите по нему.
4 - АТ, как правило, старые блоки. Соответственно, их технического состояние может желать лучшего. К тому же БП AT мощнее 200W найти весьма трудно. Самый мощный, который я видел, был вроде бы на 300W, причем он был полноразмерный (такая здоровая Г-образная коробочка)...
savely
Адназначна. Лучше вкрутите в туалете/ванной энергосберегающие лампочки... Сия конструкция жрет ватт 50, IMHO. Вам хочется побороться за то, чтобы жрала 45?
[off]P.S. У меня есть AT-говноблок (с вида/веса/наклеек как минимум) в 3/4 стандартного размера БП на 250Wt. Не вскрывал. Но рабочий. Даже, наверное, единственный AT теперь. [/off]
rgt
Для вящей экономии, в БИОСе включите режим загрузки с игнорированием всех ошибок, (я не знаю как это будет в вашем БИОСе по англиЦки, а с моего англиЦкого, оно не переводится) и все лишнее (FD, СD, VGA, KBD, Mouse) просто физически отключите путем удаления из компьютера.
Можно еще обесточить вентиляторы процессора и БП, получите совершенно бесшумный и экономичный вариант. Потреблять будет даже не 45 Ватт, как пишет savely, а 40, максимум 42...
А когда БП сдохнет из-за перегрева то и вовсе 0, как та лошадь, которую цыган учил обходиться без сена и овса и почти научил, когда она из вредности сдохла ...
icbook
1) есть ... PCI и ... ISA. Какую шину предпочесть для наименьшего потребления энергии?
PCI.
2) если не пользоваться cd-rom и дисководом, они всеравно потребляют энергию? или их лучше физически отключать и включать в случаях крайней необходимости?
Лучше отключить.
3) Отключая ненужные порты и прочее в биосе можно уменьшить потребление энергии?
Да.
4) в чем преимущества/недостатки at в сравнении с atx для круглосуточной работы в плане потербления энергии?
В том, что Power Loss Recovery работает всегда.
Не вдаваясь в эффективность тьюнинга могу порекомендовать найти очень хороший радиатор (это значит - очень большой) на процессор, с тем чтобы отказаться от вентилятора. У меня такое работает именно на Селероне 300а. Если руки дойдут, то можно попытаться отключить и вентилятор в блоке питания. Это зависит от качества и мощности БП. Если БП плохой, то будет как у цыгана с лошадью. Если хороший, то не в экономии счастье, а в отсутствии лишних звуков. Удачи!
DIVAS
15 лет 9 месяцев назад
Вентиляторы можно и оставить, просто переключить на 5 В. Так они вообще не слышны.
Или, как вариант, можно поставить вентиляторы с термоконтролем скорости и воткнуть их термодатчик в нужное место. Так они будут еле-еле крутиться в штатном режиме, а в случае 40-градусной летней жары не дадут железу перегреться и включатся на необходимую для поддержания рабочей температуры скорость.
В блоке питания особенно актуально, ибо они без вентиляции дохнут, особенно АТшные (у них защиты от перегрева обычно нет вообще).
Винчестерам также рекомендуется сделать небольшое принудительное охлаждение.
Я в свое время тоже решал подобную проблему, но не столько из-за электричества, сколько из-за жары в комнате, создаваемой круглосуточно работающим моим рабочим компом. Нужно было что-нить маложручее и малогреющееся. Этим оказался Селерон-533, тоже на 66 мгц, с 192 метрами памяти и какой-то первобытной видяхой от S3.
Сетевухи обычно почти не греются - значит почти не потребляют энергии (1-2 вт не в счёт).
Память РС-133 тож не греется.
Процессор - рекомендую поискать Via Cyrix3 (800Mhz/133/512) - по скорости как пентиум-3 800 мгц, а греется втрое меньше любого селерона. Хотя это чудо поддерживается не всеми материнками, работает только на 810/515 чипсете, и то требует перешивки биоса в половине случаев.
Впрочем, если бы я решал эту проблему сейчас, а не 3 года назад - я бы пошел купил какую-нить мини-ITX плату с процессором типа Intel Atom, засунул бы её в компактный мини-ITX корпус, поставил бы туда винчестер на пару терабайт и получилась бы классная компактная и экономичная качалка. Цена вопроса порядка $150 + винч.
собрал сервачек для торрентов из старого хлама на основе матери EP-V370B на VIA Apollo PRO(at/atx), проц Селерон 300а с 128Kb кэшем, c370 - шина 66.
Интересно вот что:
1) есть видюшка s3 trio64 1mb PCI и trident 9000c 512Kb ISA
есть dlink 520 pci и 3com509 isa, а также сетевушка интеловская тоже isa
2) если не пользоваться cd-rom и дисководом, они всеравно потребляют энергию? или их лучше физически отключать и включать в случаях крайней необходимости? (кстати на машине есть usb )
Всё это будет юзаться на машине c300/64Mb/HDD 4.3Gb/HDD 120Gb/ с w2k
Блок питания AT, производителя пока не знаю, могу предположить что блок на 200W
Цель вопроса: экономии потребляемой электроэнергии, которая будут потребляться круглосуточно.
