Автор: i.molchanov , 26 января 2010
Добрый день всем.
Материнка Soltek SL-85LIR-CL, после замены конденсаторов 2200х6,3 7шт. по питанию процессора, не устанавливается ОС, не загружается с загрузочных дисков. При инсталяции винды проходит копирование установочных файлов и после первой перезагрузки останавливается на голубом экране и все, при загрузке с различных лив. сд то же самое - не грузятся.
Какие есть предположения?
Перенес в Песочницу.
Rom
16 лет 9 месяцев назад
код ошибки?
на "голубом" а не на синем, он в отличие от синего не есть экран "смерти" а просто голубой фон.... и по сему там нет ошибки ;-)
al51al51
Soltek любил ставить конденсаторы GDS из черного списка и менять надо все , а потом будем разбираться. Надюсь остальные компоненты проверены и заведомо исправны (БП, память,винт,видюха)
нет к сожалению после замены всех кондеров по питанию - результат тот же, висит при установке винды в том же месте
Rom
[off]
конденсаторы GDS
GSC они зовутся...[/off]
Проверяйте на предмет отвала сокета...
отвал сокета не подтверждается, выполнял все действия по отвалу - результат нулевой.
LamerX
проверьте работоспособность процессора и оперативы. Был у меня случай на процессоре AMD - проблема решилась заменой проца, у старого кэш помер.
