Автор: ROMby Unknown , 10 марта 2008
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с открытием в биосе функций разгона, моя мат. плата ASUS M2N-MX SE как и все асус с индексом SE считаються мат. платами офисного типа и естественно не поддерживают разгон но это я узнал уже после приобретения сабжа (когда я покупал случилась такая история, мне не привезли фокскон который я заказывал, и предложили взять ASUS M2N-MX SE которая была в наличии  ,  ну естественно мне не хотелось ждать целую неделю, к таму же у меня весела незакрытая сессия и  компьютер был нужен позарез. Время прошло, я успешно здал сессию, и решил заняться "мучением" своего компа - разгоном, Видеокарту GF 7900GT я успешно разонал выяснив макс частоты и в последсвии прошив..., решил заняться процессором оказалась что мат. плата как такавая не поддерживает разгон, ну я не отчаивался и решил гнать из винды перерыл весь интернет не одна программа, как оказалась кроме Nvidia nTune неподдерживает разгон моей системы, с помощью Nтюн я разогнал свой атлон х2 4000 brisbane степ. G1  с номинальных 2100 мг до 2600 (больше непозволяла программа), но так как это далеко не придел, плюс ко всему кривость и неудобство nTune я снес его и решил искать другие пути решения проблемы, покопавшись пару часов в нете наткнулулся на ваш сайт, почитав топики понял что возможно подправить БИОС и вауаля...
Скачав вот этот архив tool_8_RC1 и открыв в AMIBCP биос от мат платы M2N-MX (это плата постоена на том же чипстете отличия только в том что на ней присутсвует 4 SATA, 4 слота под память и 1 pci-e против 2 сата 2 слота под память и отсутствие 1 pci-e на моей плате) там я увидел те самые функции разгона!!!!
Помогите пожалуйста править мой биос чтобы там появились эти заветные функции... или наставте на путь истиный...
Биос моей платы: ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socketAM2/M2N-MX%20SE/M2NSE406.zip
Биос M2N-MX: ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socketAM2/M2N-MX/M2NX0907.zip
Compiller
18 лет 5 месяцев назад
Насколько я помню под Windows на этой матери работает SysTool. По крайней мере для процессора и памяти.
А БИОС от M2N-MX шить не советую - железо различается и очень существенно.
На путь истинный тут вам надо на
http://www.rebelshavenforum.com
там вроде пишут ROM Patcher. Но это не совсем то что надо. А документации на свои чипсеты НВИДИА не даёт - поэтому программировать чипсет очень трудно.
LOST (не проверено)
1. SysTool позволяет изменять только тайминги памяти, а вот как я не сторался поднять частоту шины ничего не получаеться (вообще не доступно функция изменения частоту шины)
2. я чтото не пойму а причем тут шить чипсет, на обоих платах про которые я упоминал выше одинаковые чипсеты,  значит можно выташить кусок биоса который отвечает за разгон  из биос M2N-MX и вставить его в биос моей платы... думаю знаюшим людям это несложно сделать...
Или подскажите чем распаковать AMI биос и хоть как примерно что там за что отвечает чтоб я как баран на новые вороте нелез
Плиз помогите очень прошу...
Compiller
Насчёт чипсета - беру свои слова обратно - совпадают, посмотрел.
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=101&l3=343&l4=0&model=1338&modelmenu=1
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=101&l3=345&l4=0&model=1647&modelmenu=1
Если вас не пугает убитая мать - попробуйте просто зашить БИОС M2N-MX в M2N-MX SE. Расскажете о результатах.
Из ожидающих Вас глюков скажу - на SE микросхема BIOS - Serial Flash, на M2N-MX LPC Flash.
За разгон кроме чипсета отвечает ещё и микросхема клокер - картинки на сайте Асуса паршивого качества - клокера там к сожалению не видно. За подъём напряжения также отвечает подобная микросхема. Не думаю что на матерях разного класса система питания сделана одинаково.
Для распаковки AMI BIOS нужны две утилиты MMTOOL и AMIBCP.
Процедуры разгона отледбным модулем там не присутствуют - придёться долго ковыряться в здоровенномлистинге, что учитывая закрытую документацию на чипсеты от Нвидии вряд ли кто будет делать.
Всё здесь перечисленное сугубо моё IMHO. :-)
Добъётесь результатов - дайте знать - обрадуем владельцев M2N-MX SE.
Antinomy
18 лет 4 месяца назад
Прошивка BIOS вещь интересная. Ибо бюджетный Асус - уже не Асус, совсем фигня в плане разгона. А гнать можно вполне и Clockgen'ом - чипсеты должна уметь НФ гнать. Клокер в чипсете у Nforce, со второго - для тех, кто не знает.
LPC/serial - проблема флешера. Он должен такое уметь делать. Но не самой прошивки.
LOST (не проверено)
клокген недает гнать он тока показывает частоты в виде часов чем же всетаки гнать???
GRinGo (не проверено)
17 лет назад
У меня asus m2n mx se и тоже нет функций разгона.
Я тоже после долгих поисков решения пришел к такому же выводу. Попробывал - ни кому не советую )). Вытянул мать с того света только с помощью аварийной дискеты с родным BIOS.
NiTr0
17 лет назад
[off]
Ну это мелочи... Обычно - приходится шить после такого на программаторе либо другой мамке.[/off]
Kand2 (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
У M2N-MX SE PLUS, в новых версиях прошивок появляются опции рацгона, может и в M2N-MX SE также? Чем вообще отличаются эти три материнки M2N-MX SE PLUS, M2N-MX SE, M2N-MX?
у материнки M2N-MX SE PLUS прошивка весит 1024kb, a y M2N-MX SE 512kb?
