Автор: ROMby Unknown , 21 января 2010
Есть мама Asus K8N и HDD Seagate Barrakuda 7200.12 320GB SATA II
Проблема заключается в том, что при подсоединении HDD мама перестает запускаться (вентиляторы работают все , а старта материнской платы нет, сигнала динамика нет). Если на "горячую" отсоединяю винт SATA мама стартует практически сразу , есть сигнал динамика.
HDD SATA нормальный , проверял на другой машине. Пробовал подсоединять HDD 160 SATA I поведение точно такое же.
Блок питания тоже проверял.
Помогите разобраться в чем дело? Биос или мама корявая?
Olegus36
16 лет 10 месяцев назад
Обновите с официального сайта прошивку биос. Уверяю..поможет.
Fantom (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
Привет. У меня такой же винт, но только на 500 и такая же мама
запускается---но это шаманство =((((((
биос 005 бета(там сата идет как 3 прайм и слейв)
ИДЕ бас мастери -- дезабл
винт ОБЯЗАТЕЛЬНО во 2!!! sata-connector, иначе висяк 100% + хдд лед гореть будет вечно"
ДВД резак у меня иде в слейве
мой вывод мама корявая, но (какое замечательное слово) с винтами сата 1 (maxtro 200gb) стартует норм =(
NiTr0
[off]Неудивительно, мать сата2 не держала от рождения, а есть ли поддержка сата1 у сигейтов свежих, и насколько она адекватно работает - спорный вопрос...[/off]
madcap (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
Здравствуйте ! Такая же проблема. Мать Asus K8N-VM, винт Western Digital WD5000AAKS 500 Гб. Не могли бы вы дать ссылку на биос, с которым у вас видится полтерабайтный Sata II винт и утилиту, которой вы шили если не сложно. А то денег на апгрейд компа нет, а винт лежит мертвым грузом ни туда ни сюда... обидно
shtyrliz
16 лет 2 месяца назад
поставте перемычку переключающую винт в Sata-1
у меня таже ситуация только при подключении dvd sata.
прошивка 1003 не помогла.
