Автор: Vermin , 13 декабря 2009
Здравствуйте!
Итак:
Chieftec / Sirtec HPC-360-202 DF Свистит, дежурка 11В, не включается... :-(
Днем началась гроза - услышал щелчки в районе сетевого разъёма (тот что Ethernet), комп повис, с перепугу повыдергал всё из розетки... в результате померли светодиодики на сетевухе...
В результате БП громко свистит при подаче питания (ни когда не свистел), не включается (даже и не пытается крутить вентилятор, второй я пока оторвал чтоб не мешался), на дежурке где-то 11в... не знаю, может гроза на что-то повлияла? (точно непомню - но помому комп 1 раз ненадолго включал - всё вроде было нормально - но уже на следующий раз БП не завёлся - но это всё не точно)
На вид всё цело - ничего особо подозрительного не видно.
БП отработал у меня в компе уже несколько лет - выкидывать ну совсем нехочется по ряду причин.
Опыта починки БП у меня нет - но есть руки, голова, мультиметр, осцил - и большое желание попытаться его оживить.
Кондёры 680мкф похоже подсохли, временно заменил на 440мкф (на то что было под рукой - две пары по 220мкф 450в, новые).
Замерил на них напругу - 170в и 150в.
Прозвонил не выпаивая: мост на входе GBU806 - жив, ключевые 2SC2625 - живы.
Выпаял: SSP2N60B - проверил (как тут описано) - вроде жив (падение .557/.183), MBR40150PT - жив.
Ещё пара ESAD83-004 и SBL4040PT в плате звонятся непонять как - нужно выпаивать для проверки.
Но я так понимаю это всё вторично - главный вопрос - почему дежурка 11в и что есть причина свиста?!
Кстати - свист доносится из области трансиков - точнее определить не получается.
Пожалуйста подскажите что смотреть - сам я не уверен... (обчитался тут много всего - но в результате только больше вопросов чем ответов).
Думаю для начала допроверить обвязку ключевых транзов - диоды.
Дале - диоды и транзистор вокруг полевика, потом - диоды по правую сторону транса Т4.
Кстати - я прально понял что это и есть транс дежурки?
И ещё - у меня всего 3 транса - а судя по схеме HPC-360-302 их там в 302 4 шт.
Схема БП (это схема HPC-360-302, мой HPC-360-202 - не знаю насколько отличаются).
https://rom.by/files/HPC-360-302.rar Основной ШИМ SG6105, PFC UC3818, дежурка - полевик 2N60, супервизор LM339.
Только у меня нету UC3818 - PFC у меня пассивный - дроссель - если я всё правильно понял, так-же нету L7812CV.
Vermin
16 лет 8 месяцев назад
на маленькой платке - D1, D2 живы, C1, C2 - немного подсели - но не сильно, R1, R2 - ножки немного обугленные - но сами целы, не обуглены - я так понимаю это всё служит для разрядки кондёров - верно?
D10, D11 - тестил в плате - ок,
D8, D9 - частично выдрал - ок,
Q9 - выдрал - жив.
D21, D22 - живы, а вот D23 - показал .735 - не многовато-ли?
D2, D3 - ок.
D25 - ок, а вот D26 - показывает .170 - не мало?
Vermin
ага - посоветовался с человеком знающим - он сказал - выдрать ключи - мол так безопаснее, ещё я частично выдрал выпрямители - про них пока то-же забыть, и потыкать тестером напряжение питания SG6105, вокруг оптопары - ну и т.п.
что-ж - попробую...
vladzirka
Пока дежурка не выдаст нормальные 5B SB отпаяйте один конец R37 через него идёт 5В питания ШИМа. Проверьте С34 - его высыхание или утечка - типичная болезнь этих дежурок. Если нечем, подставьте новый, можно на 47мкФ50-63В. А D23 - нормальный, это стабилитрон, при прозвонке у них падение выше, D26 - диод Шоттки у них малое падение, тоже нормален. Разница на входных электролитах достаточно большая 150 и 170В - проверьте сопротивления R3, R4 разница между ними не должна превышать 5%. И похоже защитный стабилитрон D14 у вас в обрыве - он на 6,2В, его задача при повышении дежурных 5В спасти остальные элементы схемы... А раз там 11В, "его нет в живых".
Тема ремонта этих дежурок есть уже и не раз описана, запустите поиск на сайте-
"ремонт дежурки Chieftec / Sirtec HPC-360-202 DF" - будет куча ссылок :-)
Успехов!
P.S. Q9, Q10 у Вас целые - иначе бы дежурка вообще ничего не выдала бы, не работает обратная связь и наиболее вероятная причина С34!!!
Vermin
поглядел на схему ещё раз вдумчиво, немного начинаю понимать как это всё работает - тяжеловато с нуля разобраться впервые видя ИБП /images/koloboks/blush.gif
to vladzirka:
спасибо огромное за пост, сейчас буду периваривать, пытаться напрячь что там есть в голове ;-)
и за совет по поиску то-же спасибо, как это не банально ;-D
на самом деле я видел несколько тем по разным HPC - но без хоть какого-то опыта - оно было мало-информативно на тот момент.
после вашего поста - всё становится намного веселее /images/koloboks/hmr.gif
мне интереснее всего - что именно привело к смерти - сейчас буду смотреть C34 и т.д., может действительно стоит перепаять все эл-литы как советовали на другом форуме... но что-то идея эта мне кажется несколько сомнительной - всё-же блоку не 20 и даже не 10 лет, что-бы все эл-литы попересохли. да и врядли мне удастся в моей деревне купить что-то приличное на замену :-(
и ещё раз спасибо огромное за содержательный пост!
Vermin
ну точно - C34 - труп - TEAPO 22u 50v SEK105C A3 11/04 - хм - помер всего за 5 лет... и рядом особо сильных грелок нет...
ща погляжу что у меня есть - в принципе такое-же барахло надёрганое из стареньких моников.
однако - может и стоит все поголовно проверить/поменять - это-ж ппц /images/koloboks/dash2.gif
ну и качество... а ведь БП стоил очень даже не мало когда покупался - хорошо что комп с собою не унёс...
ща буду глядеть дальше - ключи пока впаивать небуду - так - на всякий...
Root
[off]
срок службы литов - ~2000 часов при 105C. Ваш отработал - порядка 30-40 тыс. часов. Что вероятно вполне соответствует его наработке при температуре в районе 60С. Можете посмотреть даташиты на конденсаторы - там все есть.[/off]
Vermin
R3/R4 - 216к/217к хм... тогда почему такой перекос?...
Vermin
так - на схеме стаб 5.3-5.6в - а какой ставить?
пока нашелся 5.1 - ну и мелкие же они заразы - очень тяжко из кучи выискивать - особенно без лупы ... /images/koloboks/dash2.gif
ещё 6.2 - что лучше ставить?
Наверное, конденсатор не очень хороший. Тот, на котором 170.
5.6-6.2
Vermin
ок - понял, попробую то на котором z6.2 - правда по габаритам он меньше чем тот что был... но другого нет под рукой - а до завтра я не вытерплю - хочу rock'n'roll-а! /images/koloboks/hmr.gif
кстати - оказывается стаб порвало на 2 части - и даже немножко обуглило плату, а учитывая некоторую полосатость и мелкокалиберность стабов - если не знаеш где копать - оч. непросто заметить...
насчёт кондёров интересно - они новые... вроде и ёмкость боль-менее одинаковая у всех 4х... правда производитель - хз кто - но других тут просто нет :-(
попробую пока поставить старые - измерю напругу на них.
вобщем ща буду включать...
