Автор: Vermin , 13 декабря 2009
Здравствуйте!
Итак:
Chieftec / Sirtec HPC-360-202 DF Свистит, дежурка 11В, не включается... :-(
Днем началась гроза - услышал щелчки в районе сетевого разъёма (тот что Ethernet), комп повис, с перепугу повыдергал всё из розетки... в результате померли светодиодики на сетевухе...
В результате БП громко свистит при подаче питания (ни когда не свистел), не включается (даже и не пытается крутить вентилятор, второй я пока оторвал чтоб не мешался), на дежурке где-то 11в... не знаю, может гроза на что-то повлияла? (точно непомню - но помому комп 1 раз ненадолго включал - всё вроде было нормально - но уже на следующий раз БП не завёлся - но это всё не точно)
На вид всё цело - ничего особо подозрительного не видно.
БП отработал у меня в компе уже несколько лет - выкидывать ну совсем нехочется по ряду причин.
Опыта починки БП у меня нет - но есть руки, голова, мультиметр, осцил - и большое желание попытаться его оживить.
Кондёры 680мкф похоже подсохли, временно заменил на 440мкф (на то что было под рукой - две пары по 220мкф 450в, новые).
Замерил на них напругу - 170в и 150в.
Прозвонил не выпаивая: мост на входе GBU806 - жив, ключевые 2SC2625 - живы.
Выпаял: SSP2N60B - проверил (как тут описано) - вроде жив (падение .557/.183), MBR40150PT - жив.
Ещё пара ESAD83-004 и SBL4040PT в плате звонятся непонять как - нужно выпаивать для проверки.
Но я так понимаю это всё вторично - главный вопрос - почему дежурка 11в и что есть причина свиста?!
Кстати - свист доносится из области трансиков - точнее определить не получается.
Пожалуйста подскажите что смотреть - сам я не уверен... (обчитался тут много всего - но в результате только больше вопросов чем ответов).
Думаю для начала допроверить обвязку ключевых транзов - диоды.
Дале - диоды и транзистор вокруг полевика, потом - диоды по правую сторону транса Т4.
Кстати - я прально понял что это и есть транс дежурки?
И ещё - у меня всего 3 транса - а судя по схеме HPC-360-302 их там в 302 4 шт.
Схема БП (это схема HPC-360-302, мой HPC-360-202 - не знаю насколько отличаются).
https://rom.by/files/HPC-360-302.rar Основной ШИМ SG6105, PFC UC3818, дежурка - полевик 2N60, супервизор LM339.
Только у меня нету UC3818 - PFC у меня пассивный - дроссель - если я всё правильно понял, так-же нету L7812CV.
Mr.Barbara
16 лет 11 месяцев назад
Не надо старые - и стабилитрон спалите и микросхему, если еще не догорела.
Vermin
таак - звук изменился - свист стал более высокочастотным - почти на гране слышимости - ща померю что там где...
Vermin
поздно - видимо зря я их вернул на место - щас ещё один стаб искать - я так без глаз рискую остаться ;-)
так - стаб пробило - на нём кз...
подскажите пожалуйста - что сделать дальше?
Mr.Barbara
1. Заменить все конденсаторы в дежурке на новые.
2. Стабилитрон временно отпаять.
3. Замкнуть ноги оптопары дежурки на горячей стороне.
4. Включить БП через лампу и посмотреть напряжение +5Vsb - должно быть 0,5-2V.
5. О результатах отписаться.
Vermin
ок - всё понял - завтра поеду в магазин - куплю всё необходимое,
заодно и постараюсь купить замену кондёрам входного фильтра
есть только 1 вопрос - дежурка как понимаю это нижняя левая часть схемы, начиная с полевика и заканчивая vcc шима - верно?
Mr.Barbara
Ох, почитайте https://rom.by/node/13111 и https://rom.by/node/16596
Vermin
читать это хорошо - это я умею и даж делаю с радостью - просто не всегда на всё хватает времени - ну а я был прав - что уже радует - значит мозг ещё не совсем закостенел - гы
doomnik
Vermin, если у Вас есть "старый советский" стрелочный тестер, даже Ц20, проверяйте полупроводники им. В прямом направлении p-n перехода - на младшем пределе измерения сопротивления, в обратном - на максимально возможном(без дополнительного источника).
Пока до магазина, D14 убило из за выхода из строя встроенных в ШИМ "аналогов" TL431. Отпаивайте один конец у R9 и R37. Выпаивайте ШИМ, а в отверстия для ног 13, 14, 15 впаивайте TL431. ШИМ скорее всего убит не только по аналогам TL431. Возможно протребуют замены транзисторы раскачки. D23 надо проверять включив последовательно с ним токоограничивающий резистор. Подать на эту цепочку до 10В, и измерять напряжение стабилизации на самом стабилитроне. Не помешает проверить и оптрон U4.
Vermin
нда... выпаивать шим будет непросто....
есть Ц4341 , цифровой китайский мультиметр (аля 830) и осцил ОСУ-20 (20мгц 2 луча)
блин - я не сдамся так просто - мне же любопытно стало!!!
подскажите пожалуйста что значит без доп источника? имеется ввиду внешний (в тестере есть батарейка на 4.5в)?
сёня поеду в магаз - выдрал почти все эл-литы, кроме фильтров на выходе (их если понадобится - потом), заменю,
вопрос - что делать с керамикой - тоже менять?
причём там 2 типа - дисковая, такая должна быть в магазе, а вот насчёт мелких синих (многослойная?) - неуверен...
закуплю сразу транзисторов 2N2222A, диодов 1N4148, FR103, UF1005/HER106, стабов на 18в и 6.2в, ну и TL431 / шим - если будет...
узнаю насчёт полевика - а то я вынужден его туда-сюда паять - иначе мешается - очень всё плотно упаковано,
и кстати - можно ли его без радиатора включать - для тестов - без нагрузки или с нагрузкой ввиде лампочки 6.3в 0.3а?
и кстати - можно ли включать без ключевых и части конечных выпрямителей (вынул радиатор с одним на нём - мешаются),
ну и если так + лампочка в питании?
кстати - лампочку лучше на 60 или 100вт?
Vermin
возникли вопросы :
как я понимаю 6105 питается от +5VSB - собсно являясь нагрузкой дежурки - если я отрываю его - что тогда будет нагрузкой?
без R9/R34 - получаем дежурку совсем без нагрузки - а разве так можно в импульснике?
а не поэтому-ли снова погорел стаб?
может чем-то подгрузить, хотя-бы резисторами?
если да, то какми номиналами?
касаемо 6105 - хм... если буду выпаивать - точно добью (не уверен - есть ли он в магазине, доноров нет) :-)
собсно - если на нём нет питания, ему ведь хуже стать не должно - или я не прав? (ну кроме TL431 части)
касаемо - втыкания TL431 - в принципе идея ясна - узнаём жива ли оптопара (правда есть ещё транс - жив ли - вопрос)
э... а разве ОС не тормозит полевик? и в случае замыкания ног оптопары на горячей генерация остановится - верно? - вопрос - а полевику плохо не станет? и откуда возьмутся 0.5...2в на +5VSB?
и кстати - что лучше - закоротить ОС или попробовать воткнуть TL ?
как я понимаю первый вариант даст ответ на вопрос - а жив ли транс, а второй - жива-ли оптопара - верно?
тогда получается лучше начать с в1.
