Автор: poweramp , 6 декабря 2009
материнка после подачи питания сразу стартует и через секунду вырубается. Если вытащить оперативу то при включении успевает выдать 2 коротких сигнала и опять вырубается. на кнопку PWRON не реагирует. напряжение на PWRON 0,07 вольта. на RESET 3,36 в. питание моста 3,34 в, питание оперативы 1,84в . мост совсем немного грееться. на биосе 2,9в. мультик IT8726F-S (DXS). пост карты нет . в чем может быть дело?
poweramp
16 лет 11 месяцев назад
Странно! Подключил моник к встроенной видяхе. Включил питание. ВСЕ НОРМ! ЭКРАН БИОСА.! Железо живо. только почему то включаеться без сигнала))/images/koloboks/dance3.gif
Erstmann (не проверено)
Вы бы копнули в сторону отвала моста...
[off]Копать в сторону отвала моста в данном случае еще рано :).
А призадуматься о нормальном охлаждении и приличном БП вполне уместно, но это общая рекомендация.[/off]
poweramp
Питание 350вт. Проц AM2 AMD 6000+ почти не греется. подключил чистый винт установил WIN7 отлично работает!!! А сигнал при включении где-то наверное в биосе включается, накануне надо будет глянуть.
[off]poweramp
Имелось в виду охлаждение моста :).
А по поводу звукового сигнала - в BIOS Setup вы его не найдете :). Это в общем-то нормальное поведение - плата в случае проблем подает звуковые сигналы, а в случае нормального старта сигналом вполне может считаться изображение на экране.[/off]
poweramp
Хоть мост тоже не греется, всеравно поставил радиатор побольше. А так все отлично! Проблему общими усилиями решили!! Спасибо всем за помощь!!!
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 1 месяц назад
Мне в этой же ситуации помогало тупо вытаскиваешь проц, выключаешь без него, ставишь обратно включаешь всё работает
