Автор: serzhbunchuk , 27 мая 2008
Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
Материнская плата Asus M2N4-SLI. Нет запуска. Писка нет. Мост в дежурном режиме холодный после включения материнской платы начинает сильно нагреваться (до такой степени, что невозможно держать палец на радиаторе моста). Еще было замечено: если плату включить с процессором, то работает всего приблизительно 5 минут и выключается, а если включить без процессора материнскую плату, то не срабатывает защита, работает дальше. Механических повреждений не найдено. POST карты нет. Осциллограф собираюсь приобрести. Питание на процессор идет. Напряжения на MOSFET(ах) в норме.
Вот что удалось измерить:
1)сопротивление на USB порту : USB_PWR - 15 Om;
-P - 467 Om;
+P - 467 Om;
2) напряжение: на Reset - 0.09 V;
на Power_on - 4,8 V;
на ногах разъема DDR2 : 1 - 0.87 V;
64 - 1.8 V;
238 - 3.13 V.
Что нужно еще измерить для определения, что неисправно в материнской плате? Сразу скажу я новичок. Синим я выделил то что, по мнению моему, выдает неисправность. Пожалуйста, помогите разобраться.
Поправил цвета.
18 лет 2 месяца назад
Напряжение питания моста? Сопротивление по питанию моста?
Привет !!!
Возле моста находиться два транзистора Nikos 3055 LDG и 3310 GH.
Вот их замеры: Nikos 3055 LDG (Исток - 1,51V; Затвор - 4,13V; Сток - 3,19V);
3310 GH (Исток - 12,16V; Затвор - 11,23V; Сток - 12,13V);
Причем сопротивление если один щуп на земле другой на истоке транзистора Nikos 3055 LDG равно = 2 Om (короткое получается ?). Жду ответа ?
2 Ома - IMHO маловато.
так что мост нерабочий ? Материнскую плату можно на детали ?
borych
18 лет 1 месяц назад
Тут столкнулся с такой материнкой Asus M2N4-SLI rev. 1.01G...
Дефект ну очень похож...
Допишу сюда, что узнал про неё.
У меня выключается через минуту работы, причём на POSTкарте последний код - 50...
Почитавши, что умные люди пишут об этой материнке на нашем форуме и на monitor.espec.ws думаю, что есть у M2N4-SLI детская болезнь: горит полевик 3310GH (или его аналог PA102FDG), управляющий напряжением питания кулера CHASSIS. В результате имеем на полевике
Я снял и 3310 GH и его электролит, после чего поставил на плату нулевой резистор в уже предусмотренное Асусом для него место между стоком и истоком  снятого полевика (см.рис vozle_ugnika.JPG).
И пришло мне счастье.
Думаю Вам стоит повторить и только потом говорить о неисправности моста.
И ещё один момент - Nikos 3055 LDG истоком соединён с рядом стоящим электролитом, который одной ногой на земле - может кондёр пробит?
George (не проверено)
17 лет 7 месяцев назад
На днях попросили посмотреть системник на предмет спонтанных перезагрузок (иногда сразу при включении, иногда после минуты работы, иногда после часа).
Комплектация такая: m/b ASUS M2N4-SLI (bios 0301), cpu AMD Athlon 64 X2 3600+, ram DDR2 1G 667МГц noname, etc.
Вскрытие показало сильный перегрев радиатора чипсета, как и у serzhbunchuk. Однако, установка кулера на радиатор проблему с перезагрузками не решила никоим образом, хотя температура снизилась до комфортного уровня.
Следующий шаг - обновление биос - также не принес желанного результата. Пробовал версии 1205 и 1002.
Возникла версия, что проблема может быть в драйверах, но несколько переустановок WinXP, WinVista доказали, что все-таки глючит железо. Кстати, сбросы наблюдались и во время установки.
Подозрения на память (т.к. не из списка ASUS) не подтвердились (memtest + снижение частоты через биос).
Далее решил "поиграть" настройками биос.
В итоге выяснилось, что для устранения "синих экранов" или перезагрузок потребовалось всего лишь ЯВНО задать множитель шины HyperTransport. Начал с "2x" - и система заработала устойчиво. Ларчик просто открывался! По умолчанию, видимо, множитель ставится максимальным, чего плата не выдерживает. Пробовал "4x" - всего один случайный синий экран при загрузке за время тестирования. Решил остановиться на "3x". Пока полет нормальный. Версия биос - 1205.
Надеюсь, данная информация будет полезна очередному счастливому обладателю старушки M2N4. А то сколько ни зондировал эту тему в Сети, везде по большому счету одни и те же вопросы без ответов.
P.S.
Проблема-то решена, а осадок остался, как говорится. И не в пользу Asus. Stupid chinese motherHackers!
audigy (не проверено)
17 лет 2 месяца назад
Была такая же беда. Оказалось отпаялся южный мост. Вылечил феном. Для верности ещё рекомендую поставить активную систему охлаждения.
Strix-iwan
16 лет 9 месяцев назад
та же плата выключается через 5сек - убирал 3310 ставил перемычку - ситуация не изменилась - прогрел мост - результата не дало. На днях пришла еще одна такая же плата но уже с другой болезнью - включается но нет питания на проессоре - помогите советом из приборов мультик и паяльная станция - хотелось бы поднять хотя бы
одну из двух
[off]Strix-iwan
Нескромный вопрос - самостоятельно додуматься о том, что было бы неплохо измерить выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате и огласить их, не получается?[/off]
search_max
16 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте.
Такая же ситуация:
Включается и через 5сек вырубается.
Напряжения:
проц 1,05в
мост 1,53в напряжение что в дежурном режиме что в рабочем одинаково.
память 1,74в
3310GH нормальный, а если и это сомнительно, то после замены ситуация та же.
Напряжения мерялись при обыкновенном включении PW_ON.
При принудительном включении нигде ничего не грелось включая чипсет. он холодный как камень.
Наблюдалась такая ситуация (напряжение на дросселе проца):
Вкл мать, 1-3сек 0,86в, на 4-5 секунде появляется 1,05в и материнка сразу вырубается.
Проц нонрмальный, сокет тоже.
Подскажите что-нибудь....
Обнаружил подозрительное сопротивление на тех же дросселях проца: 10Ом. Буду проверять всё питание, хотя если чесно ничего подозрительного оно себя не выдаёт...
