Автор: serzhbunchuk , 27 мая 2008
Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
Материнская плата Asus M2N4-SLI. Нет запуска. Писка нет. Мост в дежурном режиме холодный после включения материнской платы начинает сильно нагреваться (до такой степени, что невозможно держать палец на радиаторе моста). Еще было замечено: если плату включить с процессором, то работает всего приблизительно 5 минут и выключается, а если включить без процессора материнскую плату, то не срабатывает защита, работает дальше. Механических повреждений не найдено. POST карты нет. Осциллограф собираюсь приобрести. Питание на процессор идет. Напряжения на MOSFET(ах) в норме.
Вот что удалось измерить:
1)сопротивление на USB порту : USB_PWR - 15 Om;
-P - 467 Om;
+P - 467 Om;
2) напряжение: на Reset - 0.09 V;
на Power_on - 4,8 V;
на ногах разъема DDR2 : 1 - 0.87 V;
64 - 1.8 V;
238 - 3.13 V.
Что нужно еще измерить для определения, что неисправно в материнской плате? Сразу скажу я новичок. Синим я выделил то что, по мнению моему, выдает неисправность. Пожалуйста, помогите разобраться.
Поправил цвета.
16 лет 9 месяцев назад
PWR_ON --> MIO --> ЮМ --> MIO --> PS_ON
Могут быть и другие варианты.
Vladimirovih (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
Попалась аналогичная материнская плата, Asus M2N4-SLI
После включения PWR_ON с процессором AMD5000+ X2 DualCore выключалась через пять секунд .
После сброса Comos Не выключалась сама , но не крутился кулер , после замены 3310GH ,на точно такой с материнской платы ASUS A8N-E начал дико греться
сетевой чип: attansic
F1
0615 AAG
B453831 01
Сетевой чип был снят , толку это не дало,
следующее, прикоснулся пальцем к кристаллу в дежурном режиме NF4-SLI-A3 он дико греться , Все знают и помнят Intel IH5 , и сколько ажого устойчивых пальцев они покрыли волдырями ,
только вот мой палец зашкварчал осталась еще и надпись ,типа тавро .(Будьте осторожнее соблюдайте технику безопасности!!!)
После замены чипа NF4-SLI-A3 ,
прошивки биоса Хотсвопом , M2N4-SLI BIOS (1205) взятого с
ОФ сайта : http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=Tiqsh7TlDIG7JbO3
Материнская плата работает .
P/S
А все это благодаря форуму https://rom.by/ , удобному поиску и людям которые на нем трудятся !!!!!!!!
