Автор: porox , 26 сентября 2009
Такая трабла с мамкой ASRock 939NF6G-VSTA...
Загрузка происходит с ошибкой "Mac adrres are invalid in Cmos and Flash"
из за этого перестала работать встроенная сетевая .. Хотя работала с этой ошибкой с дровами от материнки от 2006 года .. С нвидивскими не поднимается ...
Естественно было 3 неудачных перепрошивки биоса из под винды... В смысле биос шился как обычно без ошибок !! Тока не помогло .. Насколько я понял надо править биос..
И теперь подходим к главной теме. Хочу параллельно поправить питалово на камне. Максимально на что способен выдать биос на камень 1,4v . Реально не хватает еще чуток(( Подскажите сколько выдержет эта железка ??? В принципе нужно 1,6-1,7...
Доп инфа)
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 04/30/07
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 63-132-0000010-00101111-043007-nVidia-ASRO1132
OEM Sign-On: 939NF6G-VSTA BIOS P1.40
Chipset: AMD 1100 rev 0
Superio: Unknown
OS: WinXP SP3
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+ 2887 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 2048 MB
Memory Maximum: 8192 MB
Memory Slot 01: 512 MB
Memory Slot 02: 512 MB
Memory Slot 03: 512 MB
Memory Slot 04: 512 MB
ACPI Revision: 1.0
16 лет 5 месяцев назад
с reserved ехстендед юзер программа amibcp v 3.13 вылетает с ошибкой "память не может быть реад".
Зачем выбирать extended user, IMHO обычного user'а хватит :). Относительно ошибки - можно попробовать версию посвежее - есть amibcp 3.37.
versal
А не проще ли на самой ШИМ-ке ручками задать комбинацию "все нули", замкнув соответствующие VID-ы на массу?
Насчёт того, что Asrock - не лучший девайс для оверклокинга - полностью согласен. Помнится, данная контора - дочернее предприятие от Asus. И как-то проскакивала информация, что Asus при модернизации своих заводов сбрасывает устаревшее (морально и физически) оборудование на Asrock. Клепать топовые решения на таком оборудовании - себе дороже, а вот для класса low-end - самое оно. Поэтому можно всерьёз побеспокоиться за судьбу матплаты после такого насилия. :-)
porox
Вот вроде нашел _http://www.ocinside.de/index_e.html... Тока как их замкнуть ?) Тут мелькала инфа про лак и тд где можно по подробнее об этом почитать ?) Номинал на камне 1,35 получается 4 крайних ..
[off]versal
Можно и на ШИМе :). Вот только нужно будет объяснить автору, что искать, куда замыкать и т.д., а vidmod - утоптанная автострада :). [/off]
как их замкнуть ?
Для получения 1,55 В все VID'ы замыкаются на землю.
porox
Жестоко .... Дольше термопасту искал ... Не нашел )) Стартовал без нее ... камень поднялся на заветных 3000 ) Но маловато будет, прирост питания составил где то 0.5-0.7v ... Об этом методе я давно читал ... Тока не решался не как ) Чтобы выжать все из камня надо таки 1,5 ( Какие еще присутствуют способы поднять напряжение ?
[off]
Вы с запятыми не ошиблись :)? Увеличения напряжения питания на 0,5 В для современных процессоров - это уже серьезно при воздушном охлаждении :).[/off]
porox
Нет ) Сейчас без термопасты ЦП 45 °C максимально 50 при 1000 залмана 7700 в аскоте 6AR2. За температуру я не переживаю ) Хачу еще герцов)
А теперь по первой части вопроса..Меня бы это совершенно не парило если б не было необходимости в присутствие 2-х сетевых. Как решать?
[off]
Нет )
1,35 В + 0,5 В = 1,85 В. Как-то сомнительно, мягко говоря :).[/off]
Как решать?
Стучитесь в техподдержку AsRock'а.
porox
Ошибочка ) 0,04 в ) Но по факту маловато..
Как у саппорта с русским языком интересно ) Отпишу об успеха) Спасибо..
spart2004 (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Для 939NF6G-VSTA удалось решить проблему "Mac adrres are invalid in Cmos and Flash" при помощи следующеей утилитки:
ASRock MAC-Fix Tool Version 113 (http://www.pctreiber.net/filebase.php?fileid=1766&lim=0)
Эту тулзу необходимо запустить из под ДОС. Для это необходимос сделать загрузочную флешку (http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html) и переписать программу на нее. После перезагрузки, загружаемся и вводим: mac c [mac ID]
Все, MAC восстановлен.
