Автор: porox , 26 сентября 2009
Такая трабла с мамкой ASRock 939NF6G-VSTA...
Загрузка происходит с ошибкой "Mac adrres are invalid in Cmos and Flash"
из за этого перестала работать встроенная сетевая .. Хотя работала с этой ошибкой с дровами от материнки от 2006 года .. С нвидивскими не поднимается ...
Естественно было 3 неудачных перепрошивки биоса из под винды... В смысле биос шился как обычно без ошибок !! Тока не помогло .. Насколько я понял надо править биос..
И теперь подходим к главной теме. Хочу параллельно поправить питалово на камне. Максимально на что способен выдать биос на камень 1,4v . Реально не хватает еще чуток(( Подскажите сколько выдержет эта железка ??? В принципе нужно 1,6-1,7...
Доп инфа)
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 04/30/07
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 63-132-0000010-00101111-043007-nVidia-ASRO1132
OEM Sign-On: 939NF6G-VSTA BIOS P1.40
Chipset: AMD 1100 rev 0
Superio: Unknown
OS: WinXP SP3
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+ 2887 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 2048 MB
Memory Maximum: 8192 MB
Memory Slot 01: 512 MB
Memory Slot 02: 512 MB
Memory Slot 03: 512 MB
Memory Slot 04: 512 MB
ACPI Revision: 1.0
porox
16 лет 10 месяцев назад
spart2004
Зачет тебе амиго.
2 письма ( на инглише и русском)) в саппорт asrock-a не принесли не каких результатов.
Данная утилита действительно помогла и устранила надоедливую ошибку. Хотя на вин 7 с дровами nforce 520 сетевуха заработало стабильно. На хр была ошибка код 10 в установке дров. Вид мод пришлось снять после установке на материнку 3-х планок по 1gb мать перестала проходить memtest... Зато осталялся положительный момент .. Материнка как будто "прокачалась". До вид мода напряжения прыгало (судя по эвересту) с 1,32 до 1,37 и не когда 1.4 фиксированное в биосе не видел .. После мода скачки напряжения снизились между 1,37-1,40..
Всем спасибо за помощь !!! Зачетный ресурс )
