Автор: hSVV , 10 сентября 2009
BBCode (added in Drupal 11)
ыфь
16 лет 5 месяцев назад
от 2-й ноги 2005-й на землю или подстроечник или постоянник. обрыв дороги до этого резюка. лит в цепи 1-й ноги.
hSVV
От второй ноги микросхемы на землю идут три резистора в параллель - 4,7кОм, 220кОм и 330кОм. Напряжение (при подключённых внешних стабильных напряжениях) 2,4 вольта. Дорожка не оборвана.
Посмотрел другой блок - там те же резисторы, те же номиналы. Отпаял все резисторы с одного конца, прозвонил - номиналы соответствуют цветным полоскам. А напряжение в этой точке и должно быть равным 1,25 вольта? Тогда следует копать резисторы, идущие к плюсу напряжения?
Электролита в цепи первой ноги нет, идёт только на резистор 150кОм.
Не на землю. На +5 и +12. Один из них в обрыве. Или дорожка.
Но что-то не стыкуется. А почему завышено 3.3 ?
ыфь
то hSVV,
нет, 2.45в. см даташит.
проверь кондёр от 8-й ноги на землю заменой
если изменений не будет то:
подними резюки на 220 и 330 ком, включи и посмотри выходные напруги. если упадут, то как сказал UAM проверяй цепочки от 2-й ноги до +5 и +12. в них ещё могут стоять диоды 4148. звонятся нормально, а чуть тронеш разваливаются.
если не изменятся будем думать дальше...:)
то UAM,
не совсем. на 2-ю ногу должны приходить резюки и от +5,+12 и должен быть резюк на землю. 3-и штуки в паралель на землю - имитация подстроечника...
кстати да... частота...???
Я имел в виду, что при завышенном напряжении на нижний резистор(ы) делителя смотреть не интересно.
ыфь
да, и то верно! при обрыве напруга будет заниженой...
hSVV
Спасибо за советы! Завтра на работе буду пробовать
из 20-пинового АТХ разъёма идёт коричневый провод, от точки его соединения с платой к выходу 3,3 вольта идёт резистор 10 (или 100) ом. Я провод и резистор отпаял, подсоединил к точке их соединения эталонные 3,3 вольта (также и с остальными напряжениями, разорвал их связь с частью схемы измерения, для того чтобы мс запустилась). Я не знаю, может быть поэтому?
Mr.Barbara
Сегодня боролся с аналогичным БП. Вот только напряжения (+5, +12) занижены на пол-вольта /полтора вольта. Номиналы резисторов со второй ноги на землю те же. Суммарно - 2,9 кОм. Поднимал и прозванивал - соответствуют номиналам. Проверил резисторы на +5 и +12 - соответствуют номиналам. Диодов в этих цепях нет. В итоге добавил параллельно резисторам на землю сопротивление в 33 кОм. Суммарное сопротивление стало - 2,6 кОм. Напряжения пришли в норму. БП на тесте. Прокрутится ночку - отпишусь.
hSVV
Сделал и то и другое, не помню уже в каком порядке, напряжения чуть-чуть упали, примерно на 5-10 процентов.
Цепочки до +5 и +12 проверил, сравнивал с другим блоком и ещё платой, нашёл в закромах, резисторы в порядке, диоды тоже.
С стабилизатором 3,3 вольта разобрался, заменил 431.
Теперь ситуация такая - при включении (с подкл. эталонными напряжениями к контрольным точкам) вместо 12 - 16,5 вольт, вместо 5 - 6,7 вольт, 3,3 - так и есть. Затем сразу же напряжения начинают падать, падают примерно на вольт-пол.
Плюнул, подумал, что перемудрил с эталонными и что 3,3 повышенное могло "бузить", спаял всё "по родному", включил... чуда не было, стандартный "дёрг" и выключение.
Самый бред - отключил в цепи опорного напряжения резистор 4,7 кОм, думая, согласно
что напряжение упадёт, но ничего подобного.
что ещё может быть? может, какая банальность, что и учесть не мог?..
Здравствуйте!
Есть по крайней мере два одинаковых БП с одинаковым дефектом - при включении срабатывает защита, и БП отключается. ШИМ БП - AT2005B, в сети нашёл документ (не могу дать полную ссылку, лежит на этом сайте в статьях журнала, разделе БП) по которому нашёл, как можно проверить данную микросхему. Подключил от исправного БП все напряжения к контрольным точкам ремонтируемого БП (естественно, отключив точки от "родных" шин). БП запустился, по всем шинам выдаёт завышенные примерно в полтора раза напряжения, т.е. вместо 3,3 - 5, вместо 5 - 7,7, вместо 12 - 17,7 (отрицательные аналогично). Микросхему менял, ничего не изменилось.
Может ли быть дело в том, что где-то "поплыл" резисторный делитель, который устанавливает опорное напряжение для микросхемы, от которого она меряет остальные? И если да, то на какой ноге устанавливается "опора", и чему она должна быть равна? В описаниях ног микросхемы в статье ничего подобного не нашёл. Поиском по форуму по запросу AT2005B нашёл тему одну, но там у автора была дохлая микросхема, по запросу "завышенные напряжения" ничего путного не нашёл.
Заполняя вопросы анкеты -
1 - название, проблема - расписал
2 - входные цепи - 470мк, дискретные диоды
3 - дежурка - с3150, силовые - D304X
4 - диоды во вторичке - F1620CT, SBL2045CT, SBL2045CT (соответственно для 12, 5 и 3 В)
5 - единственный ШИМ, вышеуказанный AT2005B
6 - транзистор первички указал выше, С3150
7 - стабилизация 3,3 вольт на магнитном дросселе, транзистор B647
8 - выходные конденсаторы sapcon и jee, в каналах 5 и 3 вольта 2*1000, и 1000 в 12-вольтовом.
9 - вздутых электролитов нет.
10 - первичка без электролита.
Буду рад любому совету!
