Автор: Luk2009 , 4 сентября 2009
Попал ко мне БП DA-60F19 с повреждением после грозы. После осмотра было установлено, что ШИМ (3842) и КТ (2SK2996) сгорели. Попутно выгорела часть обвязки ШИМа и низкоомный резистор в истоке ключевого транзистора. Все детали, вышедшие из строя, были заменены на новые. Компоненты обвязки были подобраны по даташиту на ШИМ FA13842 (схема типового включения из этого даташита наиболее схожа со схемой БП). Адаптор заработал. На выходе 19,3В. При нагрузке свыше 1,5А уходит в защиту и постоянно перезагружается. Вероятно не правильно подобраны элементы обвязки ШИМа...
Пожалуйста, помогите решить проблему. Может кто то имеет схему этого ИИП или хотя бы читабельные фото платы. БП имеет широкое применение как источник питания для LCD мониторов и ноутбуков.
17 лет 2 месяца назад
Какое сопротивление в истоке ключа ?
Luk2009
Из доступных мне на сегодняшний день были только 0,29 и 0,39 Ом. Пробовал оба... В схеме стоял 0,36 Ом. Сегодня подвезут только 0,33 Ом. Попробую - отпишусь.
Неуж то на столько критичен номинал этого резистора? Просматривал аналогичные схемы, так там разброс от 0,22 до 0,56 Ом. Правда с другими КТ.
Напряжение с этого резистора идет на 3 ногу ШИМ и ограничивает максимальную мощность.
Да, этот резистор должен быть не проволочный.
Luk2009
Однако... Поставил резистор номиналом 0,33 Ом и всё заработало так как надо. Выходит, что номинал низкоомного резистора в истоке ключевого транзистора очень критичен! Проблема в общем решена. Большое спасибо за поддержку!
Тему можно было бы и закрыть, но я вот что хотел спросить, а может имеет смысл сделать маленькую сервис-статейку по этому БП? У меня есть переписанные номиналы почти всех элементов, а также можно добавить пару фото монтажной платы. Думаю, не я последний, кто столкнулся с проблемой эого БП.
sloniktri
14 лет 8 месяцев назад
А можно где-нибудь посмотреть схему на БП DA-60F19?Или любую инфу по этому девайсу.
lensmen
12 лет 11 месяцев назад
тут есть картинка платы и резисторы www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=43912
