Автор: Serzh , 29 ноября 2008
Предлагаю свой вариант изготовления нагрузки для окончательной проверки блоков питания ATX.
Мной она была изготовлена в корпусе от АТХ БП фирмы FSP. Установлен дополнительный вентилятор на вдув. Изоляционные основания из толстого стеклотекстолита. Контактные стойки от какого-то силового шкафа. Сами нагрузочные спирали намотаны из нихрома. Двумя тумблерами осуществлена возможность коммутации по две и по три спирали в параллель на канал. На канал +5VSB также установлена нихромовая спираль, рассчитанная на ток порядка 0.8А. На канал минус пять простой одноваттный резистор на 24 Ом, ток 0,2А. Канал минус 12 пока ничем не нагрузил, так как ничего кроме лампы 12V/5W пока не придумал, но хотелось бы от лампы все же уйти. Для контроля наличия выходного напряжения установлены светодиоды - красные на основные каналы 12, 5 и 3,3 вольта, желтые на отрицательные каналы -5 и -12 вольт, зеленые (три штуки в параллель - просто случайно) - на канал +5VSB. Контактные разъемы выпаяны из старых мамок, и впаяны на новые платы из стеклотекстолита, на них задействованы все контакты. Коммутация нагрузки осуществляется двумя тумблерами - один на задней стенке блока, один - бывший переключатель 115в/230в. Тут конечно недоработка - надо разместить три, или еще лучше шесть тумблеров аккуратно в ряд, и ими коммутировать нагрузку. Контактные стойки позволяют разместить еще дополнительные спирали для дальнейшего увеличения/изменения мощности, если потребуется.
В таком виде, как получилось сейчас, у меня вышли следующие показатели:
+3,3 7,3А/11А 24W/36W
+5 10А/15,1А 50W/75W
+12 7А/10,6А 84W/127W
Получается суммарная мощность около 162W или 242W. Хотелось бы услышать мнения форумчан по поводу подбора оптимальных токов по каналам, для оптимизации конструкции, довода ее так сказать "до ума".
Ну и конечно слайды:
1 2 3
4 5 6
Baza
17 лет 1 месяц назад
так там один фиг 0,1 Ома набрано шунтом, у 840-го Rdc on 0.85Ом, у трёх в параллель 0,3 Ом....датчик тока 0,1 Ом ....зачем они тогда 3 шт в параллель, для лучшего теплоотвода ?
Mazayac
Чтобы не превысить максимальную мощность на каждом транзисторе.
Греются-то они ого-го как, при этом предельно допустимый ток резко падает.
stupic (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
Добавьте в схему индикатор для POWER_GOOD - у меня это какой-то MOSFET logic level 30V 60A с мамки и автолампочка - 12V 21W. Между POWER_GOOD и затвором мосфета - резистор килоом 10-20. Индикацию сделал тоже на лампах - по +5VSB она и нагрузка одновременно. На -5V вообще нечего делать, сейчас его не используют и не рапаивают в БП. Такой вот ретро- стенд вышел.
serg
маловатО токА будет....
alexe56
16 лет 6 месяцев назад
Хотелосьбы узнать чем автору не нраявяться лампочки?
Я вот Эквивалент нагрузки собрал на кучке галогенок (причем распродажные от 7 до 20р штучка, мощностью 35 и 75 ватт) 24 и 12 вольтовых, также в корпусе какого китайца половинной длины!
24 вольтовыми грузил 12вольтовый канал, чтобы не так ярко светили, на все остальное гирлянда из 12-ти вольтовых, хотелось 6-ти вольтовки на +3,3 в канал повесить , но их цена оказалась просто не адекватна :( на дежурку и отрицательные напруги применил совкавые 15-ти ватки.
Светодиоды подключены к каналам +12, +5 через стабиллитроны на 3,3 через прямой диод, в 90% случаев напруги заниженны так что при отклонении более 2 в сабилитроны просто не открываются ->светодиоды не светятся :)
Serzh
А если светятся - значит порядок? ;) Плюс-минус 2 вольта - в допуске?
А если серьезно, автору не понравились галогенки тем, что нить накаливания в них имеет оче-е-ень разное сопротивление в холодном и в горячем виде. Если нагрузить канал 12 вольт лампочками эквивалентно моему нихрому, то при включении, пока лампочки холодные, нагрузка на блок превысит допустимую. Плюс свет.. цирк одним словом. Лампочки - фтопку.
Лампочки - фтопку.
А если они там бабахнут ?
Я уже лет 15 использую лампы. И тоже на пониженном напряжении. И светят меньше. И изменение сопротивления при прогреве не такое большое. Правда, для полных испытаний их много надо. И хрупкие они. Но при моей лени для ремонтов и 100W хватает.
При необходимости захожу на базар и покупаю неисправные с одной оборваной ниткой.
NiTr0
[off]Все не соберусь своего "монстра" (тоже в корпусе от БП кстати) доделать - магазин резисторов из рассчета от 1 до 15А на каждый канал, + по 4 тумблера на коммутацию /images/smiles/icon_hitrost.gif Осталось дело за малым - жестко закрепить тумблеры на крышке, установить уже вырезанный (с нфорс3 элиттрупа) разъем, + коммутация всего этого...
Пока что лучшей конструкции фиксатора в паз тумблера, чем напаять на отверстие кусок проволоки - не придумал, стопорные шайбы искал - не нашел[/off]
webber7777
как вариант для мыслей
http://www.chirio.com/electronic_load.htm
Serzh
Любопытный БП. Я как раз в поисках подходящей схемы для лабораторного БП..
Никто не повторял?
