Автор: wwwROMby , 4 июля 2009
Root
19 лет 1 месяц назад
GA-8LD533
стояла в Reset'е. Заменил Q27=APM3055L на IRLR2705 - полет отличный.
GA-8GEM667
аналогично заменен Q38=APM3055L->IRLR2705
Abit NF7 V2.0
были глюки с памятью. При внимательном осмотре обнаружился убитая сборка полевиков.
Q63=Q69=Q71=FDS6930A - заменено на родные... Глюков больше нет.
Soltek SL-85LIR-L не было запуска, проблему решили замена 2-х кондёров SANYO по 12 вольтам и пропай сокета. Последнее удивило, т.к. крепление на этой плате грамотно сделано, изгиб платы исключается (сзади стоит мощный пластиковый прижим). Сокет БГА на ней Т2. Паял строительным феном.
Добавлено...
Опухшие снизу, но и после заменя не пустилась и кулер без защёлки не помогал и сгибание покачивание. Запустилась только однажды случайно. А вот после утопления сокета в ЛТИ-120 и прогрева феном до нормального покачивания (покачиваю шпажками для шашлыка - удобно) и небольшого принудительного прижима стала нормально работать. Суточный тест прошла. Отдал
По поводу отвала сокета, были три матери стартовали и нормально работали с камнем Cel 1.7 на ядре Willamate, но при замене проца с большей частотой начинали виснуть сразу или после того как прогревались. После прогрева сокета все стало нормально.
Что-то не нашел тему про брендовую мать HP и ее проблемы с кулерами (а где-то есть).
Мать постоянно ругается на отсутствие Chassis cooler и не хочет стартовать ось без ручного нажатия F1.
Вот где-то на форуме была тема с описанием подобной проблемы и советом подать на контролирующий вывод лог. 0.
В моем случае финт не прокатил, поскольку матери до лампочки как 0, так и 1 на этом выводе. При нормальной работе там должно быть следующее:
http://img143.imageshack.us/img143/5721/coolerxv9.th.jpg
Чувств. 2В/дел, развертка 5 мсек.
Красная полоса внизу - относительный ноль. Несколько красных повыше для удобства просмотра.
Итак мы видим прямоугольник приходящий с датчика оборотов, размах 2.5В, смещение 7.5В
Собсно в голову не пришло ничего умнее как завести туда сигнал с процессорного кулера.
Мать на этом и успокоилась, про доп. кулер, вернее его отсутствие, совсем забыла :)
Павел, без обид, издыханием вроде не пахнет :) Highlander.
Microstar MS-7125 странной модели K8N NEO4-Fl (rev.3) RoHS. POST CF. Плюс ко всему высосана батарейка. Прогрел мост (боялся что бессвинцовая плата толком не пропаяется) - работает. грел сначала издалека на 340 градусах 3 минуты, потом приблизил и минуту грел в 2 см снизу под мостом.
Виной всему оказался полудохлый чипсетный кулер, который начал дребезжать - отошла пайка. Что называется, последние оставшиеся у производителей дежурные грабли.
Случай..
Попала на руки мамка Foxconn 865M07-PE-6LS... на вид никаких видимых повреждений. При запуске калится ЮМ (F4xxxxxx)... В дежурке нормально.. Выпаял  N-канальные мостфеты 15N03H (Q30,Q32,Q59,Q60) феном и 40-ваттником ... "Прозвонил" мультиметром как положено... Все 4 "отзвонились" нормально (открывается и закрывается затвор, сопротивление "Сток-Исток" около 600 ом)... Проверил несколько раз... Поник головой пошёл покурить... Покурил, выпил чая,  почитал ROM.by.. "Подумал а может ещё раз прозвонить, может глюк моего мультиметра (батарея садится)?" Взял у напарника мультиметр... Звоню.. один не звонится как положено.. затвор не открывается .. Взял свой тоже самое... Блин! Оказалось, что в горячем виде(после выпайки) звонится нормально, а холодном - нет...
Впаял 60N03H(другого под рукой не было) вместо неисправного...
Ура! мамка завелась, подбежали весёлые POST- коды... ЮМ греется в пределах нормы...
ЗЫ. Народ! Проверяйте мосфеты в холодном виде  ... Может большинство так и делает... но всё же  решил запостить. Дабы "не обожглись"(в прямом и переносном смысле)...
[hr]
Очередной случай с калющимся ЮМ в рабочем режиме на мамке GA-8IPE1000 rev.3.0...
Помогла замена 2 "полевиков" APM3054N(Q117,Q198)... на.... аналогичные 50N02...
Сутки работаем без глюков...
ЗЫ. Правда ещё батарейка 3V просевшая была аж до 1,5V...замена помогла...
Biostar P4TSE Ver: 7.0
Случай умирания. При замыкании PS_ON стартует, за 2 секунды южник раскаляется. Транзистор Q9 PHB66NQ03LT, напряжения на нем G-10.3, D-0.2, S-0.2. Сменил на 06N03LA (первый попавшийся, даже в справочник не заглядывал), работоспособность к матери вернулась. Напряжения на транзисторе G-4.37, D-1.95, S-1.65. Теперь интересное, выпаянный PHB66NQ03LT мультиметром проверяется как живой.
Перенес из Intel Platform (P4+)
Эти значения напряжений на выводах указывают на то, что на транзистор не поступает питание, но никак не указывают на неисправность его. Неисправен был другой элемент (скорее всего соседний транзистор), который ожил от нагрева при перепайке подозрительного транзистора, либо вы чего-то напутали в измерениях.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Добавлю в копилку. Материнка Winfast 6100K8MB-RS не работала PCI-e/ После хорошей продарки северного моста стало все ОК.
[off] Что касается "услышал звук отрыва моста с платы..." то это в технологии. К слову текстолит у гигаглюка еще вполне нормальный, бывает гОраздо хуже...[/off]
Практика не большая... но бывало, что на худшем текстолите пропаивалось без изгибов, без отрывов...
ЗЫ. Gigabyte - Gigabyte'у рознь! :)
Albatron kx600
первая непонятные висы при старте - на колодке АТХ 5В штырьки-контакты потемнели (наверно окислился разъем)
вторая питальник южного АРМ2030 замена на PHD45N03L , на АГП такой-же АРМ если сунуть мощную карточку то тоже потенциальная проблема
все ерунда но для статистики
Не вижу смысла описывать ни то, что плата может плохо работать в результате плохого контакта в разъеме питания, ни то, что APM* - потенциальная проблема. Равно как не вижу прямой явной связи между мощностью видеокарты и сроком службы APM*, в отличие от температуры APM* и сроком службы APM*. Highlander.
