Автор: KitSover , 26 июня 2009
Куплен сей пациент с дырявым южником. Стоял ICH5R i82801ER, заменил на ICH5 i82801EB. Мать стартанула, но память определила только 16 мегабайт, стояло две планки по 256 в двухканальном режиме. Ставил другие планки, все ставил - результат один, 16 метров. Что может быть? Отвал северного? Подскажите. Просто с этой проблемой сталкиваюсь второй раз, но в первом случае была причина в сколе кристалла северника.
prizrak86
17 лет 2 месяца назад
Имеет смысл для начала измерить напряжения на памяти, посмотреть нет-ли сбитых\взорваных элементов рядом со слотами. Отвал ИМХО врят-ли, обычно симптомы немного другие.
Remontnik
Попробуйте прошить биос, потом уже думайте в сторону севера..
versal
Расскажите-ка, каким образом вы меняли ЮМ и какое оборудование для этого использовали?
Имееет значение?
ЗЫ. ИМНО смена южника и его технология смены непричом.. Скорее бивис, север или/и обвязка памяти
versal
Это только ваше мнение... При замене ЮМ, что называется, "на коленке" очень даже запросто можно отвалить север. И прецеденты уже были... и не раз. По неопытности поначалу и сам пару раз так проштрафился, когда делал подобное на краю стола, подогревая снизу феном.
Что скажет автор темы?
KitSover
Южник менял над плиткой со шторками. И из 30 матерей вернулись по моей месячной гарантии только 2. А на остальные народ не жаловался. Руки и голова откуда надо растут. Так что север я не перегревал. Биос прошивал - ничего не изменилось. Единственное что - южник взял тот, который было не жалко, с отожжёными усбами, просто мать диагностировать невозможно было, без ЮМ лежала. Давно снял его - сгоревший был, а поменять не на что было. Решил поставить проверить. Вот и думаю. Южник и память мало как связаны, может ли из-за такого юга быть такие траблы? Дело в том что он стоял на матери на которой он отожжёный нормально работал года 2.
prizrak86
ИМХО - очень маловероятно. Искать надо в цепях питания памяти, помню полгода-год назад было что-то похожее на 845GVM-RZ. На ней тоже менялся юг, потом нашел сбитый элемент рядом со слотами путем очень внимательного осмотра. Не факт конечно, но прежде чем греть убедитесь.
KitSover
Питание памяти тоже проверил. В норме 2,65V. Но обвязку памяти ещё раз осмотрю.
versal
Если почитать форум, то напрашивается следующий вывод - успешная замена ICH5R на ICH5 была произведена на матплатах Asus серии P4P800... а вот на GA 8IK1100 - далеко не факт, по крайней мере, подтверждённых случаев здесь не было описано. И убедиться в корректности такой замены можно только поставив родной ICH5R и сравнив полученные результаты.
KitSover
Не. Случаи успешной пересадки на гнилобайтах были, даже по моему здесь. Ссылок привести не могу, но посты читал. Но чёткой статистики - согласен - нету.
Смущает одно, при пустых слотах - сопротивление между питанием памяти и землёй порядка ~25 Ом. Проверил стабилизатор, выпаяв дроссель - с выхода стаба на землю 200-300 ом. Эти 20 ом где-то по пути от стаба до слотов. Причём при работе транзюки не греются.
Прогрев моста ничего не дал. Всё так же.
