Автор: KitSover , 26 июня 2009
Куплен сей пациент с дырявым южником. Стоял ICH5R i82801ER, заменил на ICH5 i82801EB. Мать стартанула, но память определила только 16 мегабайт, стояло две планки по 256 в двухканальном режиме. Ставил другие планки, все ставил - результат один, 16 метров. Что может быть? Отвал северного? Подскажите. Просто с этой проблемой сталкиваюсь второй раз, но в первом случае была причина в сколе кристалла северника.
MaxAce
17 лет 1 месяц назад
[off]To Versal: в той теме написал[/off]
KitSover
Та-а-ак... Значит всё таки ЮМ и память довольно тесно связаны? Попробую перепаять юг. Точнее отпаять, найти пятки на SPD и прозвонить. Даташиты на мосты у меня есть, покурю 100 страниц, авось найду. Но это всё откладывается до завтра. Я домой.
NiTr0
А я бы сначала все же осциллом в линии I2C SPD потыкал, да попытался поизолировать SPD - сравнить результаты...
symbiot
может поможет прояснить ситуацию: была плата ASUS P4P800-SE (ich5r) останавливалась на POST E0, у AMI это ошибка ОЗУ, если я не ошибаюсь. прогрев севера не решил проблему, решил пустить плату на запчасти, первым делом снял ЮМ, оказалось что шар SMLINK0# отвалился с подложки ЮМ. связь, конечно, косвенная, но все-таки.
KitSover
Был бы у меня осциллограф... Подскажите пожалуйста на какие ноги в ЮМ приходит спд? хотябы название. случаем не SMLINK0#?
[off]SMBDATA, SMBCLK[/off]
KitSover
Спасибо.
