Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
Цитата:3,3, в том числе и под
Цитата:Хочу приспособить под
Имеется в виду использование в качестве блока питания ЧЕГО?
Если обычного системника, то шлейф с этим разъемом менять надо.
А на плате нет никаких обозначений, например +5, +12, и т.д.? Даже на отстойных блоках ATX пишут - где какой сигнал. Внимательно осмотрите плату. По даташитам на используемые микросхемы можно определить цепи P-ON.
Re: Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
Речь то как раз и не идет про системный, а скорее всего как лабораторный. Все таки 80А 12в, можно попытаться и стартером ДВС покрутить не сильно большой....да мало ли чего. Замена АКБ при испытаниях ИБП, защита то у него должна быть на уровне.
Монтаж плотный, ящик набит под завязку и при небольших габаритах достаточно увесистый. Кишки его пока вплотную не смотрел, но он разбираемый. К выходным поближе раскручу пополнее.
есть +12, -12, +5VSB, +3,3VSB и 10 контактов не связанных между собой уходящих в кишки....
-12 скорее всего 38-39 контакты.
Вопрос в другом, кто ??? хоть раз копался в кишках 2U серверов НР, ASUS или других с 2мя или более БП с горячей заменой, подобными тому, о котором идет речь....
Распиновка разъема и порядок запуска??? Возможно, что для его запуска требуется не один сигнал, а два и более и все разные....
У меня не было таких агрегатов, были другие, не менее замороченные.
Залез в кишки. Монтаж очень
Цитата:емкость входная 2 х
Веселенькая схема. Наверное, придется забыть забыть про все в низковольтной части и просто подавать напряжение на опьрон включения.
Цитата:Это тоже самое, что
Не втыкает по логике, маловато будет даже если это прямоход. Правда входной фильтр в 4 индуктивности, может и компенсирует недостачу по емкости. Хотя если частота выше 150 кгц вполне достаточно.
[quote]Наверное, придется забыть забыть про все в низковольтной части и просто подавать напряжение на опьрон включения. [quote]
Оптронов насчиталось пять....на какой из?
Ладно, для начала опробуем метод научного тыка....остальные потуги несколько опосля.
Там, наверное, еще и корректор мощности стоит
