Автор: warhammer , 9 ноября 2008
У данного зверя нет старта вообще..... измерения выявили следующее: дежурка 5 В, зелёный провод который Power_Ok по моему.....напряжение 2,5 В. Просажено. Соответственно напряжение на пине PW_ON 2,5 В, на reset 1,3 В. Всё просажено.....что мерять? Почему просажено 5 В повер-гуд? Особо ничего не греется....старта нет соответственно совсем. Что может просаживать напряжение? Заранее спасибо.
warhammer
17 лет 11 месяцев назад
Ау....человеки неужели не у кого не было такой траблы? Мать принудительно с б.п тоже не стартует. ничего не греется.
versal
Заменить блок питания на качественный, чтоб по цепи +5VSB обеспечивал ток примерно 2А, если не поможет - проверить сопротивление D+ и D- на USB относительно земли - это касается и внутренних, и наружных портов.
Проверил не коротят....прошу прощения за давнее отсутствие. Биос на съёмной панельке..попробую перешить на программаторе. БП гарантированный...термалтейк 420 ватт один из первых..не то что щас...
prizrak86
16 лет 10 месяцев назад
Не думаю что перепрошивка BIOS может повлиять на "просаженные" напряжения в дежурном режиме :-). Снимайте периферию, если не поможет скорее всего южный мост.
