Автор: ИгорьК , 5 сентября 2008
Приветствую всех. Плата GA-8S648. При включении на POST 00. Каждые 5-7 секунд проскальзывает RESET, т.е. плата пытается стартовать. Все напряжения в норме. Температуры в норме. Замена APM3055 произведена. Мосты продавлены, сокет прогрет. Характер поведения не изменился совершенно. Куда посоветуете копать дальше?
IT8705 довольно часто сгорают. У Вас он не греется часом?
холодный...
al51al51
17 лет 6 месяцев назад
У самого есть плата ГА с кратковременным ресетом при старте .
Подозрения на мульте. ИТЕ очень капризные к напруге питания 5В дежурки.
Попробуйте если нет 8705 подкинуть 8700
