Автор: ИгорьК , 5 сентября 2008
Приветствую всех. Плата GA-8S648. При включении на POST 00. Каждые 5-7 секунд проскальзывает RESET, т.е. плата пытается стартовать. Все напряжения в норме. Температуры в норме. Замена APM3055 произведена. Мосты продавлены, сокет прогрет. Характер поведения не изменился совершенно. Куда посоветуете копать дальше?
Не верю!!!
И правильно... - 2,5 - 1,3 - 0
что-то не то написал...хотя на бумаге правильно.. и кстати 2,5 - плывет с 2,55 до 2,2 за 4 мин...
а мосфеты у разъема питания греются до 50-60 град..
18 лет 2 месяца назад
И сток Q123 соединен с истоком Q122?
Рекомендация - разделяйте при описании транзисторы, работающие в линейных стабилизаторах и импульсных стабилизаторах.
Это напряжение на затворе, оно может зависеть от нескольких условий. Тем более в данном случае оно еще и импульсное (если я правильно догадываюсь :)).
Совершенно верно... Правда растояние между ними в 6 см...
[off]Предложение всем модераторам... Давай уж сразу будем просить в случае линейных силовых последовательных и опорных стабилизаторов не только расписать напряжения, маркировку и позиционные обозначения элементов, но и выводы указывать (затвор-исток-сток; эммитер-коллектор-база; вход-выход-управление; анод-катод-управление)... Иначе мы так долго будем гадать насчет правильно-не правильно...[/off]
Учел Ваши замечания и откорректировал таблицу режимов...
Извиняюсь что не сделал ранее...
ИгорьК, вот это уже другое дело :)
Теперь конкретные советы:
0) Проверьте, везде ли в норме сигналы тактирования и сброса (в первую очередь PCI, звук, сеть и пр.), а так же генерацию на кварцах.
1) Прошейте BIOS.
2) Замените MIO. Вы в курсе насчет того, что у Гигабайта часто встречаются заказные мульты ITE? Если в конце третьей строчке маркировки (без учета надписи ITE) последние два символа - GB, ставить надо такой же.
3) Проведите внимательный внешний осмотр - такое поведение легко может дать перебитая мелкая сигнальная дорожка около моста или процессора либо сколотая деталь либо мусор в разъемах. Это советую делать с пристрастием.
4) При нарушении пайки BGA продавливания не всегда помогают - на всякий случай.
Спасибо. Начну с BIOS.
Генерация есть - проверено косвенно - шунтирование срывает RESET.
Про MIO- в курсе - ранее подсказали. Повреждений не обнаружено.
Чипа сети нет. После BIOS сниму звук. Если не поможет - поищу MIO.. ITE-шки вроде были...
Dmitry-r
На Gigabyte с чипсетом SiS применяются IT8700 и IT8705, их под заказ Гигабайта не делали...
В данной модели применен IT8705F.
zheka
IT8705 довольно часто сгорают. У Вас он не греется часом? Нагрев явно указывает на неисправность мульта. А включение-выключение с кнопки не всегда характеризует его целостность.
