Автор: serzhbunchuk , 27 мая 2008
Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
Материнская плата Asus M2N4-SLI. Нет запуска. Писка нет. Мост в дежурном режиме холодный после включения материнской платы начинает сильно нагреваться (до такой степени, что невозможно держать палец на радиаторе моста). Еще было замечено: если плату включить с процессором, то работает всего приблизительно 5 минут и выключается, а если включить без процессора материнскую плату, то не срабатывает защита, работает дальше. Механических повреждений не найдено. POST карты нет. Осциллограф собираюсь приобрести. Питание на процессор идет. Напряжения на MOSFET(ах) в норме.
Вот что удалось измерить:
1)сопротивление на USB порту : USB_PWR - 15 Om;
-P - 467 Om;
+P - 467 Om;
2) напряжение: на Reset - 0.09 V;
на Power_on - 4,8 V;
на ногах разъема DDR2 : 1 - 0.87 V;
64 - 1.8 V;
238 - 3.13 V.
Что нужно еще измерить для определения, что неисправно в материнской плате? Сразу скажу я новичок. Синим я выделил то что, по мнению моему, выдает неисправность. Пожалуйста, помогите разобраться.
Поправил цвета.
17 лет 9 месяцев назад
Напряжение питания моста? Сопротивление по питанию моста?
Привет !!!
Возле моста находиться два транзистора Nikos 3055 LDG и 3310 GH.
Вот их замеры: Nikos 3055 LDG (Исток - 1,51V; Затвор - 4,13V; Сток - 3,19V);
3310 GH (Исток - 12,16V; Затвор - 11,23V; Сток - 12,13V);
Причем сопротивление если один щуп на земле другой на истоке транзистора Nikos 3055 LDG равно = 2 Om (короткое получается ?). Жду ответа ?
2 Ома - IMHO маловато.
так что мост нерабочий ? Материнскую плату можно на детали ?
borych
17 лет 8 месяцев назад
Тут столкнулся с такой материнкой Asus M2N4-SLI rev. 1.01G...
Дефект ну очень похож...
Допишу сюда, что узнал про неё.
У меня выключается через минуту работы, причём на POSTкарте последний код - 50...
Почитавши, что умные люди пишут об этой материнке на нашем форуме и на monitor.espec.ws думаю, что есть у M2N4-SLI детская болезнь: горит полевик 3310GH (или его аналог PA102FDG), управляющий напряжением питания кулера CHASSIS. В результате имеем на полевике
Я снял и 3310 GH и его электролит, после чего поставил на плату нулевой резистор в уже предусмотренное Асусом для него место между стоком и истоком  снятого полевика (см.рис vozle_ugnika.JPG).
И пришло мне счастье.
Думаю Вам стоит повторить и только потом говорить о неисправности моста.
И ещё один момент - Nikos 3055 LDG истоком соединён с рядом стоящим электролитом, который одной ногой на земле - может кондёр пробит?
George (не проверено)
17 лет 3 месяца назад
На днях попросили посмотреть системник на предмет спонтанных перезагрузок (иногда сразу при включении, иногда после минуты работы, иногда после часа).
Комплектация такая: m/b ASUS M2N4-SLI (bios 0301), cpu AMD Athlon 64 X2 3600+, ram DDR2 1G 667МГц noname, etc.
Вскрытие показало сильный перегрев радиатора чипсета, как и у serzhbunchuk. Однако, установка кулера на радиатор проблему с перезагрузками не решила никоим образом, хотя температура снизилась до комфортного уровня.
Следующий шаг - обновление биос - также не принес желанного результата. Пробовал версии 1205 и 1002.
Возникла версия, что проблема может быть в драйверах, но несколько переустановок WinXP, WinVista доказали, что все-таки глючит железо. Кстати, сбросы наблюдались и во время установки.
Подозрения на память (т.к. не из списка ASUS) не подтвердились (memtest + снижение частоты через биос).
Далее решил "поиграть" настройками биос.
В итоге выяснилось, что для устранения "синих экранов" или перезагрузок потребовалось всего лишь ЯВНО задать множитель шины HyperTransport. Начал с "2x" - и система заработала устойчиво. Ларчик просто открывался! По умолчанию, видимо, множитель ставится максимальным, чего плата не выдерживает. Пробовал "4x" - всего один случайный синий экран при загрузке за время тестирования. Решил остановиться на "3x". Пока полет нормальный. Версия биос - 1205.
Надеюсь, данная информация будет полезна очередному счастливому обладателю старушки M2N4. А то сколько ни зондировал эту тему в Сети, везде по большому счету одни и те же вопросы без ответов.
P.S.
Проблема-то решена, а осадок остался, как говорится. И не в пользу Asus. Stupid chinese motherHackers!
audigy (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Была такая же беда. Оказалось отпаялся южный мост. Вылечил феном. Для верности ещё рекомендую поставить активную систему охлаждения.
та же плата выключается через 5сек - убирал 3310 ставил перемычку - ситуация не изменилась - прогрел мост - результата не дало. На днях пришла еще одна такая же плата но уже с другой болезнью - включается но нет питания на проессоре - помогите советом из приборов мультик и паяльная станция - хотелось бы поднять хотя бы
одну из двух
16 лет 4 месяца назад
[off]Strix-iwan
Нескромный вопрос - самостоятельно додуматься о том, что было бы неплохо измерить выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате и огласить их, не получается?[/off]
Здравствуйте.
Такая же ситуация:
Включается и через 5сек вырубается.
Напряжения:
проц 1,05в
мост 1,53в напряжение что в дежурном режиме что в рабочем одинаково.
память 1,74в
3310GH нормальный, а если и это сомнительно, то после замены ситуация та же.
Напряжения мерялись при обыкновенном включении PW_ON.
При принудительном включении нигде ничего не грелось включая чипсет. он холодный как камень.
Наблюдалась такая ситуация (напряжение на дросселе проца):
Вкл мать, 1-3сек 0,86в, на 4-5 секунде появляется 1,05в и материнка сразу вырубается.
Проц нонрмальный, сокет тоже.
Подскажите что-нибудь....
Обнаружил подозрительное сопротивление на тех же дросселях проца: 10Ом. Буду проверять всё питание, хотя если чесно ничего подозрительного оно себя не выдаёт...
