Автор: ROMby Unknown , 9 июля 2007
GA-8IPE1000MK, после электрического повреждения сетевого контроллера 82562EZ не стартует, 82562EZ греется, после удаления 82562EZ - стартует, однако виснет в пост 25. BIOS обновлен. Питания в норме.
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 4 месяца назад
Согласен, кроме Северного моста на маме других микросхем и не осталось почти. Меняем одну за другой. Сначала SIO IT8712F-A.
Dmitry-r
Сталкивался на EPOX 8RDA (nForce2) с остановом на 25h при снятом звуковом кодеке. На интелах такого вроде не замечали, но кто знает... :)
Иными словами, на плате GA-8IPE1000MK пост-код 25 может иметь причиной удаленный( отсутствующий ) сетевой контроллер 82562EZ? Ибо замены м/с звукового кодека и м/с SIO положительного результата не дали.
Max
Напряжение на BC374 около ЮМ, сколько?
Cyrix
Есть 100% увереность в исправности донора ЮМ ?
А то может шило на мыло поменял :(
Спасибо за хороший вопрос, Мах, но после установки на место исправной м/с 82562EZ мама стартует успешно и доступа к ней уже нет.
Благодарю всех за помощь, особенно Dmitriy-r.
Apelsin
16 лет 5 месяцев назад
Уже какой раз натыкаюсь на эту тему и не могу понять как это: "мама стартует успешно и доступа к ней уже нет" ?
Max
[off]Отдал, продал, украли..., вне зоны доступа материнка.[/off]
astroivan
14 лет 8 месяцев назад
Ответ на от Max
Напряжение около BC 374 около ЮМ 0,2 V. И о чем это говорит?
igils
- Напряжение около BC 374 около ЮМ 0,2 V - ни о чем не говорит, набор слов и цифр;
-Напряжение на BC 374 около ЮМ 0,2 V - ЮМ устал работать и просит замены. Ну или попытки реанимации - https://rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
