Автор: ИгорьК , 17 июня 2007
BBCode (added in Drupal 11)
13-14 кОм
на пробой не похоже, да и "жечь" с таким сопротивлением - это много-много вольт понадобится...
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Тема вроде как не на месте
13-14 кОм
А какие мысли - есть?
Pavel
18 лет 8 месяцев назад
Тему перенес.
А какие мысли, если симптомы не описаны.
какие мысли
ПОСТкарты - нет?... питания померять? греется ли?
Моя карта этот чипсет не поддерживает (которая от "мастер-кит"), к сожалению. Проверял когда еще работала. Напряжения в норме. А греется или нет - завтра. поздно уже включать... Да и процессор в коробке отыскать нужно... Эта плата - бывшая моя. Около 3-х лет назад умерла как раз после подключения сотового по USB. После отключения проработала пару часов и больше не включилась...
[offtop]во как! я думала, мастер-кит только с БыИксами не дружит! впрочем, и так уже от мысли его приобрести отказалась.[/offtop]
NMD
Какие напряжения можно найти в разъёме ЮСБ, померь.
Михаил.
Соответственно только 5В на первых контактах...
Set
18 лет 7 месяцев назад
Она действительно с ними только и не дружит, оговорка на сайте про поддержку скорее для отмазки написана. Хотя, ИгорьК, какая именно плата?
А9221 Прошивка NM9221. И не только с этим чипсетом. Уже не помню в какие поначалу вставлял... Сейчас только в 478 автоматом. В остальные - также автоматом не ставлю.. Надо бы попробовать.. Писал в техподдержку - может обновить прошивку если есть - наклейку не отдирал и не см что за чип использован) - послали. Причем далеко и не очень вежливо...
Традиционное повреждение после подключения сотового. Сопротивление +D и -D на USB контактах 13-14 кОм. Перепайка южного моста - отсутствие донора. Может как-то дожечь (как в " Оживление ICH5 методом "отжига"? И куда чего и сколько? Если конечно возможно...
