В БИОСе разрешено выделение прерывания под VGA?
БиОС проверен на настройки, для убежденя прошил его, но проблема осталась.
господа ремонтники! неужели никто не сталкивался с проблемой похожей на мою. Ну очень нужна помощь, дайте толчок в правильном направлении.
Разрешение написали, а в диагностике DirectX всё включено (имеется ввиду Direct 3D, ускорение AGP и т.д.) Подробнее опишите, какие настройки в BIOS Fast Writes и т.д.
манипуляции с настройками биоса проводились в разных напрвлениях - эффекта нет. В Directx открыто не всё так как драйвера не установлены. При попытке установить драйвера или поменять разрешение выдает или полосы окколо 5 сек или буквы а с ударением на весь экран и идёт в перезагрузку, но загрузки нет до того момента пока не выключишь и включишь питание БП.
Я конечно могу и ошибаться, но я начал бы с проверки полевика(ов) на питание AGP, замены электролитов по питанию AGP, ну и осциллом бы понаблюдал само это питание.
SOLTEK SL-86SPE2 проблема в работе видеокартой (PCI AGP).
Суть проблемы в том что видеокарты любые на данной материнской плате работают только с разрешением 640/480 .При изменении разрешения или других действий на экране выдают полосы и идет в перезагрузку.Нормально не перезагружается ,только в безопасный режим на разрешение 640/480 .Замена блока питания ,памяти,проца,видеокарты -результата не дало. Нагрева на материнской плате не наблюдаеться.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Возле AGP слота стоят транзисторы P45n02LS -может это в них проблема.Может кто то сталкивался с таким.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
