Автор: icbook , 22 августа 2016
icbook
10 лет 2 месяца назад
NIOBench version v0.30. Номер версии изменен с шагом 10, так как изменения существенны.
<center>https://rom.by/files/rngv30.png</center>
  1. Реализовано раздельное измерение скорости чтения, записи и копирования файла. Три верхних строки содержат результаты с применением специального алгоритма, около трети значений, максимально отстоящих от среднего арифметического всех значений, игнорируются при таком усреднении. Три нижних строки содержат все результаты, среди которых могут иметь место значительные экстремумы, связанные с кэшированием, отложенной записью дисковых данных, и другими формами спекулятивности, применяемыми ОС и JVM и существенно влияющими на результат бенчмарок.
  2. Размер файлов, принимаемый по умолчанию, увеличен до 1024 MB. При больших файлах мы тестируем накопитель, при малых файлах исследуем ОС API и подсистему ввода-вывода JVM.
Еще одна утилита для тестирования производительности накопителейАнализируя статистику неисправностей накопителей (mass storage devices), нетрудно заметить, что ведущее место занимают отказы, связанные с носителем информации: повреждения поверхности жестких магнитных дисков или износ запоминающих ячеек NAND-памяти для SSD-устройств и USB-флешек. Логично, что информационно-диагностический софт, призванный оценить состояние устройства, делает акцент на выявлении сбоев именно такого типа. Предлагаем познакомиться с NIOBench — одной из таких утилит, созданной для оценка скорости копирования файлов на магнитных и твердотельных носителях с различными интерфейсами с помощью Java-приложения, использующего Non-Blocking I/O технологию.
<!--break-->
Использование файловых операций силами неблокирующего ввода-вывода (NIO) позволяет создавать достаточно серьезную нагрузку на подсистему хранения данных, способствуя проявлению редких ошибок, появляющихся из-за внутренней программы накопителя или проблем с интерфейсным контроллером либо долгочитаемых секторов на поверхности. Ведь своеобразное коварство дисковых проблем в том, что они создают почву для возникновения трудно выявляемых ошибок: при обычном линейном тесте поверхности, управляемом из одного потока выполнения, скрытый дефект, приводящий к сбоям в обработке очереди запросов NCQ, сложно обнаружить. Накопитель исправно проходит все тесты, а в реальных приложениях работает некорректно.
При разработке NIOBench ставилась задача с помощью рандомизированных либо изоморфных паттернов измерить исключительно производительность накопителя (либо схем архивации данных, работающих на уровнях, ниже файловых API, что возможно в некоторых системах хранения данных), минимизируя влияние хост-системы и программного обеспечения.
Практика показала, что начинать тест NIOBench желательно не ранее чем через 3-5 минут после загрузки ОС, так как в первые минуты после загрузки выполняется большое количество фоновых процессов, влияющих на результат бенчмарок. Особенно это актуально, если установлено сравнительно мало оперативной памяти и ОС активно использует своппинг.
<center></center>
Мы в первую очередь акцентируем внимание на результатах для больших файлов (1024 MB), так как при небольших файлах ОС и Java-машина хорошо кэшируют данные. Если за один вызов программного интерфейса обрабатывается больше данных, то такой тест в большей степени зависит от накопителя и в меньшей степени зависит от процессора, ОС, JVM. Поэтому, при размере 1024 MB мы тестируем накопитель, а при размерах 1-10 MB рискуем получить результат, в большей степени зависящий от особенностей платформы, ОС, JVM, чем от накопителя.
Приступая к стресс-тестам, помните, что backup это наше все...
P.S. Относительно ошибки RDRAND. На самом деле это не ошибка, а предупреждение о том, что процессор не поддерживает инструкцию RDRAND и будет использован программный генератор случайных чисел. Этим управляет опция Data:
  • Zeroes = заполнение нулями,
  • Software RNG = программный генератор случайных чисел.
Если бы инструкция RDRAND поддерживалась, то в выпадающем меню опции Data появился бы вариант Hardware RND.
Инструкция RDRAND поддерживается Intel начиная с ядра Haswell. У AMD, похоже, еще нет процессоров с поддержкой RDRAND, а есть только упоминание о ней в документации. Таким образом, несмотря на данное предупреждение, все управляемо и предсказуемо.
