Самопроизвольно выключается
Автор: modz , 14 января 2015
Изначально эта материнка вела себя как кирпич (даже светодиод на материнке не загорался). Скачал с оф.сайта биос, перепрошил. Результата никакого.
Потом заметил что при включении в районе звукового чипа (vt1708s) идет сильный нагрев. Это оказался керамическая емкость. Выпаил ее, и на ее место ничего не впаивал. После этого светодиод на материнке начал загораться, и материнка начала подавать признаки жизни, но не стартовала (подключал пост карту ошибка FF). Перепрошил биос обратно на родной.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 января 2015
Доброго времени! Материнская плата Biostar N68S3+, включается, зависает на постах D5-D4 и через секунду выключается, включается потом только после отключения БП от сети, при отсутствии оперативки жалобно пищит спикером, пробовал разные (заведомо исправные) планки памяти и блоки питания, БИОС прошивал на программаторе прошивкой с оф.сайта, без памяти на слоте 1.49-1.50В, с планкой 1.59В. Подскажите где искать неисправность?
Автор: alexandr721 , 4 января 2015
Помогите, пожалуйста, решить проблему:
Материнка: GYGABYTE GA-Z87X-OC (две микросхемы БИОС) . Необдуманно включил обновление БИОС (а также все утилиты АРР-центра). В процессе загрузки и установки (смотрел в это время кино) комп начал тормозить, замедлился звук, залипла мышь, потом выключился.
При включении процедура POST доходит до кода 4F (на индикаторе МП), динамик выдает три коротких гудка ,питание отключается,затем включается и все повторяется, монитор черный.
Переключил на материнке микрик с основной МС БИОС на резервную, все работает.
Автор: RedlineX7 , 4 января 2015
Всем привет собственно проблема с материнской платой P6T Deluxe V2 REV 1.02G.
Проблема в следующем после нажатия на Power материнская плата включается и через 2 секунды выключается.
Было выяснено что напряжение на слотах памяти вместо 1,5в занижено до 0,6в(что при вставленной планке что без оной). Собственно разобрался откуда идет 0,6в, но там стоят две микросхемы (возможно шим?) с непонятной маркировкой. (AP-BH SOL) (BD-BJ 126) фото прикрепил. Собственно нужна помощь в ответе на вопрос почему вместо 1,5в выдается 0,6.
Автор: vitmail99 , 1 декабря 2014
Материнская плата GA-P55-US3L не стартует.
Запускается на пол секунды и сразу выключается, через 3-4 секунды опять сама запускается и выключается, и так по кругу! В видео ролике все видно. При осмотре внешних повреждений не нашел. Процессор живой, БП новый (купил вчера). Конденсаторы не дутые. Транзисторы вроде как живые, проверил их на КЗ. Куда копать?
вот ссылка на видео:http://rutube.ru/video/4082b2af1f6841e501ad7d7bd68717df/
Перенес в Песочницу.
Автор: den_1978 , 22 ноября 2014
Нужна помощь. Собирал другу комп поставил проц Pentium G3240 на материнку GA-H81-D3P Socket1150 стартует и выключается, и так циклично до бесконечности. Мать и проц новые, поменял все что можно память, БП, видеокарту в конце концов оставил голую мать, а все равно вкл и выкл циклично. Подкинул посткарточку одни прочерки ничего не видит. Отдал в гарантию. Вот тут я лопухнулся, когда обратно упаковывал мать то пластмассовую заглушку от сокета не так воткнул и видимо погнул 2 ножки в сокете. Естественно я не увидел, а они да. и сняли с гарантии. Ладно ничего не поделаешь сам лопухнулся.
Автор: Lost code , 11 ноября 2014
Данная мамка после апгрейда проца, видяхи и памяти, начала делать двойной старт в цикле, без вывода на экран изображения. Посты С1-F0-выключение, старт-С1-С3-выключение,
C1-C3-02-резет, далее c1-F0 и писк на отсутствие видео.
Без памяти пищит на её отсутствие. Без видяхи или с видяхой пищит на её отсутствие (пост F0 в этот момент).
Возврат старых комплектующих не поменял ситуацию.
Решил выпаять и прошить первую микру биоса. После выпайки решил стартануть плату только со второй микрой биоса, и о чудо, изображение появилось. Посты были c1-c3-02-26 и появлялась картинка.
Автор: DeeCee , 7 ноября 2014
Материнка Asus P5Q. Подскажите что за контакт (AA1) - VTT_OUT_RIGHT? При вставленном процессоре, даже без 4pin материнка не стартует. Стоит вытащить процессор, запускается. Вычислил контакт из-за которого все это происходит. В поиске нашел, что это силовой выход с процессора и еще вот что:
The VTT_OUT_LEFT and VTT_OUT_RIGHT signals are included to provide a
voltage supply for some signals that require termination to V
motherboard.
For future processor compatibility some signals are required to be pulled up to
VTT_OUT_LEFT or VTT_OUT_RIGHT.
Автор: Alyns85 , 5 ноября 2014
Все доброго времени суток! Мат. плата asus p5l 1394 останавливается на пост коде Е0-(процедура попытки востановления БИОСА либо не совместимость оператики хотя пост тот-же и без планки памяти) слегка греется сеть и звук, снимать не пробовал так-как судя по пост коду проблема не в этом. У кого какие мысли по данной проблеме?
Автор: HyperBorea , 1 ноября 2014
В общем имеется такая плата с диагнозом "не стартует".
Симптомы:
После замыкания pw on, кулера на секунду стартуют и останавливаются и так пока не выключить. Нет напруги на ресете(контакты reset sw, a15 pci), транзисторы не пробиты. Юг немного нагревается, проц совсем холодный.
На плате есть диоды (внизу справа, под слотам ддр3, 6штук), которые якобы сигнализируют о работоспособности фаз питания процессора, так вот они тоже все горят.
