Автор: alexandr721 , 4 января 2015
Помогите, пожалуйста, решить проблему:
Материнка: GYGABYTE GA-Z87X-OC (две микросхемы БИОС) . Необдуманно включил обновление БИОС (а также все утилиты АРР-центра). В процессе загрузки и установки (смотрел в это время кино) комп начал тормозить, замедлился звук, залипла мышь, потом выключился.
При включении процедура POST доходит до кода 4F (на индикаторе МП), динамик выдает три коротких гудка ,питание отключается,затем включается и все повторяется, монитор черный.
Переключил на материнке микрик с основной МС БИОС на резервную, все работает. Но как вернуть старый биос ( версия F6) на основную микросхему без риска испортить резервную не знаю. Dual BIOS не срабатывает, CLEAR CMOS и CLEAR BATTERY не помогают.
