Автор: Coldheart , 28 ноября 2015
Обнаружил сгоревшую дорожку +питания вентилятора шасси, плату такую получил. Запускается кнопкой PowerON. После чего начинает циклично перезагружаться. Запускается, гудит вентиляторами, и сразу выключается, через секунду все повторяется. POST-кодов нет, дежурка 3,3 есть. Если отключить проц, то стартует однократно при нажатии кнопки PowerON Загораются все напряжения на POST-карте(как и положено). Процессор(Pentium G3258), память, БП заведомо исправны.
Автор: Sirozha , 24 ноября 2015
Добрый день!
Попала в руки материнская плата со встроенным процессором Intel J1900. Проблема в том, что не запускается - после включения питания 2-3 секунды работает а потом сама перезагружается. Изображения на мониторе нет. При внимательном рассмотрении обнаружил, что отсутствуют 3 элемента возле микросхемы ASM324M. Вырваны с корнем.
В интернете нашел фотографию платы, там стоят два резистора и конденсатор. Может кто знает - как определить номиналы этих деталей?
Автор: Crimean_Rom , 21 ноября 2015
Всем привет. Такая проблема с материнкой, при включении видеокарты мать постоянно перезагружается, посткоды доходят до "50" и все с начала. При включении без видео мать стартует без проблем, даже нашел старую PCI карту вга 16 битную, все гуд изображение есть. сам слот в норме. не нашел диффектов. Куда нужно копать? подскажите ... не чего не греется и не воняет :-)
Автор: ff5x2 , 1 ноября 2015
GA-78LMT-S2P rev 3.1
AM3+
cpu sempron 145
PWM Hybrid Controller ISL6324a в SVI -(определение из пдф, дабы не агрились понапрасну)
чипсет AMD 760G, AMD SB710
история:
плата была живая и прекрасно работала, до тех пор пока я не перемкнул clr_cmos на включенной плате...
после этого был скрежещущий звук от дросселей шим процессора. плата проработав несколько секунд выключилась. при попытках включения срабатывала защита. оказалось процессор в КЗ. при установке заведомо исправного процессора, плата все равно не работала, демонстрируя залипший reset.
Автор: Na4inajus4ij , 11 сентября 2015
Доброе время суток,
Есть материнская плата Asrock fm2a88x Extreme4+ со следующей проблемой. При загрузке Windows 10 все замечательно но потом примерно через 1 минуту происходит перезагрузка после которой не работают усб порты. Если пере подключить усб устройство то оно начинает работать и потом опять перезагрузка. В системных логах пишет якобы это произошло из-за потери питания. В компьютере так-же имеется внешняя видео карта, решил попробовать запустить без нее. На экране ничего не появляется но по пост карте видно что загрузка идет (бегают пост коды) но потом опять FF и все с начало.
Автор: Enterprise , 29 августа 2015
Странная ситуация
Вкл->нормальный ход пост кодов->ресет на любом пост-коде, может даже биос показать на несколько секунд->ресет->d0h или 88h->выкл->вкл и так по кругу
Если закоротить pw_on, то вместо выключения снимает клок
Напряжения все в норме, биос шил, кварц менял, мульт менял, сеть и звук сдул, север\сокет\юг давил
Ничего не греется, все комплектующие неоднократно перепроверены
Куда копать дальше?(на юм вроде не похоже, не греется, юсб видит)
Автор: GFreeman , 27 августа 2015
Всем доброго здравия.
Поступила тушка - вгоняет меня в ступор. Запускается, непрерывно пищит коротким сигналом. Выдает пост С1 и в ребут. Питания на месте - на дросселях цп - 1,2, память - 1,5, 0,7 . мультик в первом чтении живой. Физ. повреждений нет выявлено, маркировка АСЦ о ремонте (перепаяна одна из линий питания цп, оба чипа бивиса). Трабл в том что мать 1156 нет проца на проверку. Вобщем есть подозрения что кердыкнулся проц т.к С1 - к памяти отностится. Нужен совет знающих куда смотреть или сжеч сразу?
Автор: погорелец , 7 августа 2015
Доброго всем дня!
Больше года все работало, тут система зависла и после отключения начался бесконечный ребут.
Система: проц Xeon X5472, 2x4gb ddr3 Kingston KVR16N11/4, видео ATI 1x4870hd.
Проверил питание на бп - все ок, биос был недавно перепрошит на последний с оф сайта (f2a).
Обнулил cmos - не помогло, восстановил с рекавери - тоже без результата. Дешевая пост-карта виснет на 26м коде. Подкинул бипер и видеокарту pci.
Автор: mikola777 , 4 июля 2015
История вообще обидная. Плата досталась мне за пол цены после апгрейда компьютера. Причем сам снимал, и все работало. лежала в коробочке дней 5 , пока ехал проц под нее, и вот в долгожданный день когда проц уже на руках, подключаю проверить его и тут оно начинает, ребут после прохождения пост кодов до 00(на карте с двумя знаками), на карте с четырьмя- 00 9b (что заметил на пост карте группа пост кодов повторяется несколько раз d1d0,d2d1,009b,809a,3231,d1d0,d2d1,009b, успевает загореться"reset", reboot с 2сек задержкой), без памяти ругается на память и работает.
