Автор: Леопольд , 18 августа 2012
Материнка Biostar 915P-A7 COMBO ver:1.0. Не стартует, на пост-карте "No codes", при нажатии кнопки RST показывает "Reset". На проце есть 1.4в., да и остальные подымаются. Только смущает, что на выходе RT9173B здесь 1.38 вольт, а должно быть, если не ошибаюсь 0.9в.. Флешка A49LF004TL-33. На прогере Willem определился только бренд, обьем нет. Читается, но не стирается. Залил этот дамп в SST49LF004B - мимо. На офсайте не нашел бинарника, как понял только обновление. Скачал с инета, тоже мимо. Прошу поделиться дампом.
Перенес в Песочницу.
Автор: YurkapiterskY , 17 августа 2012
Купил новую материнку со встроенной видяхой, обновить старенький комп Socket 754, но вот облом - принёс из магаза, воткнул проц, поставил охлаждение, а она не стартует. С чего начать? Потому что я сомневаюсь что в магазине Скорпион спб, в коробке нерабочие видеокарты продают...
Автор: vitas1983 , 17 августа 2012
Есть проблема: материнская плата не инициализируется после выключения блока питания из розетки. Если выключить обычным способом "завершение работы" и потом включить - все нормально. Процедура диагностики проблемы следующая: выключил БП из розетки, включил его снова, очистил БИОС - инициализация есть. Выключил из розетки/включил - инициализации нет.
Разобрал БП - поменял конденсатор 16V 1500 mkf - вздулся. Проверил напряжения на выводах БП - норма. Включил, старт после clear cmos есть.
Прошил BIOS на новую ревизию - все прошло удачно. Выключил комп, включил снова - инициализации нет.
Автор: vlad1310 , 13 августа 2012
Материнка Biostar GF7100P-M7S+ ver 6.0 нет старта. Питание моста 1.38v, процессора 1.31v, памяти 2.83v. 3.3v есть. Резет в норме. На прижимы моста и проца не реагирует. Биос перешивался на программаторе. Термотест мосту проводился. Чипсет NVIDIA GeForce 7100 / NF630. Ничего не перегревается. При виключении БП с розетки на пост карте мигает клок и высвечивается - F. Хана мосту?
Автор: Umnick , 12 августа 2012
Доброго времени суток. Foxconn 915M07C-G-6LS - На посте одна "F", и мигает лед 12+. Были заменены пухляки - EC84, EC79, EC40 и EC39. Пробитый NTD60N02RG(Q32) - заменён на
P75N02LD.
Автор: -JonniK- , 11 августа 2012
Доброго времени суток, господа ремонтники) Суть проблемы такова: передали на восстановление плату после длительной работы с дешёвым БП, при попытке включения ОЧЕНЬ медленно раскручивается вентилятор на процессоре и больше нет никакой реакции... Из внешних признаков могу отметить следы сильного перегрева в районе транзистора Q293 и не очень сильного в районе LQ2, также в дежурке немного греется сетевой чип (вместе с этими транзисторами), нагрева Q332, RQ1 и юга нет. Сетевой под замену или помимо этого нужно что-то ещё сделать? Если нужны какие-то замеры - выложу по запросу)
Автор: ROMby Unknown , 6 августа 2012
Историю болезни MB клиент не сообщил. Пост-карты нет. MB включается, кулер CPU крутится, спикер молчит. Питание на CPU есть, на модуле оперативной памяти питание есть, генерация на часовом кварце есть. "Жизнь" на биосной флешке отсутствует. Напряжение питания на микросхеме BIOS есть. Подкинуть микросхему BIOS пока нет возможности. Help me!
Автор: leeroy18 , 2 августа 2012
Добрый день! Не работает материнска я плата MSI MS-7103 Процессор и память установленный, блок подключен. Когда ключаею то она врубаеться и куллеры крутяться но не загружаеться ОС и нету писка после включения как обычно. Помогите решить проблему в чем она может быть? Процц и память рабочие.
Автор: Димас , 22 июля 2012
Приветствую всех, прошу помощи, не стартует мать EP-4PEA9I (REV:1.1)
С чего следует начать?
Автор: SlyAlex , 16 июля 2012
Материнка GA-m61pme-s2 без оперативки но с проциком при включении пищит, ругается что нету оперативы, когда подключаешь оперативу, не стартует, просто вентиляторы крутятся и всё. питание оперативы 1.9v, пробовались разные оперативки заведомо рабочие, так же как и процессоры
