Автор: BHyK , 6 января 2014
Здравствуйте.
Пришли две одинаковые платы ASRock A785GXH/128M. У обоих одна проблема - стоят в 00.
Включаются с кнопки, выключаются через пару секунд с кнопки. Аномалий, перегревов и тд. не обнаружено. Reset не залипший. Было подкинуто три разных процессора (Sempron AM2, Athlon AM2, Athlon II AM3) прошит БИОС - безрезультатно.
Юг - 3,3В; 1,2В. Север - 1.81В, 1.13В, память - 3,4В, 1,8В, терм - 0,9В. Проц. - 1,11В (настораживает, но возможно для старта нормально??)
Прошу помощи, нужно поднять мамки. Заранее спасибо!
Автор: погорелец , 6 января 2014
Предыстория:
Сдохла батарейка, слетели настройки биоса.
Поменяли батарейку, изменили настройки биоса.
В момент сохранения настроек пропало питание в сети.
В итоге мать стартует ничего не происходит.
Что сделано:
обнулен cmos, вместо agp видеокарты, монитор подключен к pci карте.
Изображения по прежнему нет, динамик молчит.
Встроенная POST-карта показывает значение FF, внешняя (PCI) так и висит на прочерках.
Опыта в прошивке биоса нету. "Искуство прошивки БИОСа" перечитал...
Флешка хабовая. Шить хотсвопом, или попытаться с дискеты?
Буду благодарен за любую помощь.
Автор: vahon , 27 декабря 2013
Microstar MS-6330 Lite K7T Pro2
Когда включается без ОЗУ и видеокарты BIOS не выдает никаких звуковых сигналов, процессор теплый и мосты теплые также. Возможно кто-то имеет ссылку или саму схему на эту материнку. Живлення на Reset та Power_on є, на PCI нога А15 та живлення є.
Перенес в Песочницу.
Автор: HeXakep , 26 декабря 2013
Вобщем, мать стартует с кнопки pwr_sw, вентиляторы работают, но изображения нет ни со встроенного VGA, ни с дискретной видюшки...Из продиагностированного: напряжения на стоках верхних ключей фаз питания ЦПУ ~12.0V, на стоках нижних ~1.25V(норма), с питанием памяти, ЮМ и СМ также всё ОК. Подозрение вызвал мультик Winbond W83627EHG, у которого при про3вонке выявилось КЗ на ноге #105(VID5), по даташиту эта и следующие пять лап прописаны как: VID input detect, also with output control, т.
Автор: Serhiy , 24 декабря 2013
Такая история,на данной плате при не известный обстоятельствах сгорел транзистор APM3095P (на фото под номером 1) был заменен на NIKOS PA102FDG он немного слабее,просто не было под рукой другого... Плата включается,но нет поста...на процессоре,оперативке,кнопках Power и Reset питание в норме.
Автор: Sergey001 , 18 декабря 2013
Проверил все основные напряжения что нашел поиском т.е.
А14 PCI - 3.3V
A15 PCI - 3.3V
На "кнопке" тоже есть 3.3V
Проверил еще AGP/память - все есть. Принудительно мать стартует, при нажатии на кнопку - PS_ON падает с 3,9 до 1,9В хотя вроде как должно еще ниже... Транзисторы работали как-то не одинаково около процессора (хотя может это и норма) - снял пару, оказались в полном порядке....
Ставил POST карту/спикер - все молчат, электролитов сменил дутых штук 10 наверное осталоное все вроде целое... Причем она даже поработала, просто потом перестала стартовать и все тут...
p.s.
Автор: Капитан_Орех , 17 декабря 2013
Здравствуйте!
Смиренно прошу Вас помочь мне с моей проблемой.
Начну с начала. У дорогого мне человека самопроизвольно выключался ПК. Обнаружил два дутых кондёра в БП. Заменил на аналогичные. Собрал обратно, подключил все три HDD (до этого был подключен только один). К моему удивлению, ПК запускается но не стартует (нет изображения на экране). Воткнул пост-карту в мать - всё по нулям.
Всё. Забыли про эту материнку. С этого момента речь пойдёт об ASRock.
Решил, что бы не париться, купить другую мать с процом. Думал, что плохо сделал БП, от чего и померла мать.
Автор: Moohas , 16 декабря 2013
Перебирал мать и вместо Power отвёрткой тыкнул в IDE LED проскочила искра, теперь мать стартует но не даёт изображение. Понимаю что твёрдого ответа нет, но подскажите де копать. Спасибо заранее за внимание.
Автор: ghora don , 16 декабря 2013
Всем добрый день мамка gygabyte ga-m68sm-s2l.Изначально плата запускалась вентилятор раскручивался на секунду потом останавливался полностью,питания на проце и памяти присутствовали,процесор грелся,решил я сразу обнулить биос и после этого мать больше не запустилась.Из за слета биоса может быть такая причина?
Автор: inze , 13 декабря 2013
Проблема "не включается". Принудительно не запускал. Напряжение на PW_ON - 5 вольт, RESET - 0,40 вольт. Мультик стоит ITE it8756e (даташит не смог найти, но есть вот это)
До замыкание PW_ON: PANSW# 31 - 5 вольт. В замыкание: 0 вольт. После замыкание: 5 вольт.
А вот PWRON# 30: до замыкание 0.40 вольт. В замыкание: 0 вольт. После замыкание: 0.40 вольт.
это говориться что не исправен Мультик?
И еще что то заметил что в контакте 35-ой 3VSBSW# напряжение там 5 вольт. Вроде там должно быть 3 вольта?
