Автор: Blek , 7 марта 2016
Материнка не запускается. Дежурное напряжение есть. Напряжение на разъеме для кулера вместо 12в всего 5в.
Перенес в Песочницу.
Автор: dedmorit , 5 марта 2016
Помогите люди добрые. Ситуация такая: Вытащил видеокарту чтобы почистить, вставил обратно компьютер выключился сразу после включения резко, бп ушел в защиту как я понял, второй раз тоже самое, на третий раз все закрутилось но мгновенно загорается диод cpu led и дальше ничего не происходит , посткарта показывает 00
процессор ледяной
Автор: Ethorf , 4 марта 2016
Плата ECS IC780M-A v1:0
Работала стабильно. При попытке накатить драйвера на свежеустановленную Win7 повисла полностью, экран замер.
На reset не реагировала, пришлось выключить тумблером.
После повторного включения нет запуска.
PWR LED не горел, HDD LED горел непрерывно до отсоединения накопителей.
На 4 сек. PWR BTN не реагировала, приходилось выключать жёстко.
Вентиляторы работают.
Сейчас на столе, с БП.
Запускается PWR BTN.
Вентилятор CPU крутится.
PWR LED горит.
С помощью PWR BTN 4 сек.
Автор: Faragor , 29 февраля 2016
Добрый всем вечер, попала ко мне материнская плата Gigabyte GA-B85M-D3H... Диагноз - нет изображения и звукового сигнала биос. Ранее системник работал по схеме - Утром включили, весь день в работе, на ночь в оффлайн. Со временем начались проблемы из разряда - включили, плата включается, но инициализацию не проходит. После выключения и повторного старта - все ок. Так по словам клиента продолжалось около полугода... В один прекрасный день (Он же сегодняшний...) утром по аналогичной схеме постарались запустить системный блок - но ....
Автор: Savenko1994 , 22 февраля 2016
Добрый ночи дорогие форумчане.
Прошу вашей помощи в поиске возможных неисправностей на мат. платах.
Все мат. платы мне отдали уже не рабочими.
1) Материнская плата Asus P5G-MX
Принесли компьютер со сгоревшим блоком питания(блок восстановил), установил ОС и необходимый софт. Стал вопрос о замене процессора на более маломощный(из той же серии), после этого компьютер не запускается(запускаются кулера, и начинает пищать в районе процессора(не спикер)).
Начал внешний осмотр. Никаких проблем не выявил.
При отключении 4 pin питания(доп.
Автор: bad-boy , 19 февраля 2016
Добрый день!
Мать Asus P5ND2-SLI.
Абсолютно все напряжения в норме.
Мосты и проц. тепленькие, не калятся.
Пост FF, мать его.
Каждые 3-4 секунды проходит reset.
Да, и еще, при первом включении произошел автостарт.
Мои мысли - заменить мультик...
Есть предложения от знатоков?
Спасибо!!!!!
Автор: ja2imd , 14 февраля 2016
Всем привет. Я новичок тут и мне нужна ваша помощь. Компьютер Dell Optiplex 980, Service TAG : FG0SH4J. Вобщем пришел ко мне со статусом "не включается". Поменял БП (тоже история с ним совсем не стандартный) и теперь лампочка на плате горит, но не стартует. Я перепроверил 24 пина ATX все нормально. На самой коробке компьютера мигают цифры 1 и 3. Проверил что означают в мануале вроде что-то с памятью, но логически вроде нет ни какой связи. Схему на плату (E93839) не нахожу. Help please !!! Добавил фото.
Автор: Komelektron , 3 февраля 2016
Здравствуйте проверял материнку GIGABAYTE GA-8I865GVMK, SOCKET - 478, без радиатора и кулера, возле процессора есть вздувшийся конденсатор 6,3В 3300 мкф., не стартует, мосты чувствительно греются особенно северный, за 30 сек. работы процессор так нагревался что можно было обжечь пальцы, не зжег ли я его? При включении никаких звуковых сигналов не издает. В дежурке все мосты холодные. Что надо в первую очередь проверить, что посоветуете, момогите пожалуйста, буду благодарен. Пост карты нет.
Автор: romanych-88 , 29 января 2016
Доброго времени всем суток!
Имеется плата Foxconn G41MXE при включении выдает постоянный непрерывный сигнал.
На ней установлен AMI BIOS, в котором такой сингнал означает неисправность блока питания.
Блок питания заведомо исправен.
Прошу совета, какие элементы проверить на матплате, и как)))
Заранее спасибо!
Автор: l3868ki , 27 января 2016
При включении куллера вращаются, присутствуют Vcore и Vddr, но запуск POST процедур отсутствует. При этом на F_PANEL на индикаторе PW LED отсутствует напряжение. Подскажите пожалуйста с чего начать осмотр. Заранее благодарен.
