Автор: AlexShap , 25 октября 2011
Подскажите пожалуйста. При подключении дополнительного питания процессора P4 4х контактным кабелем плата не запускается. Прозвонил на разъеме КЗ нет. Есть КЗ на всех емкостях обвязки питания процессора. Отпаял все что можно было (все кондюки) и мосфиты, но КЗ осталось. Проц вынул если что. Где копать? Может ли северный мост КЗ давать?
Перенес в Песочницу.
Автор: Akir1 , 10 октября 2011
Доброе время суток!
ПК пришел с коротким по 12v питания процессора, в КЗ 2 транзистора 2SK4213 и IRFR3707 подскажите аналог транзисторов ( чем можно заменить) или поделитесь куском схемы ШИМ процессора.
Заранее сенкс!
Автор: sheban10 , 24 сентября 2011
Всем доброго времени суток. Может ли мне кто-то сказать - почему данная плата вырубается сразу после включения. Все транзисторы проверил, рабочие. Емкости тоже визуально целые....а плата сразу сама пытается включится, но сразу же отрубается...
Заранее благодарен
Автор: esor , 24 сентября 2011
Принесли плату Asus A8V-Deluxe, КЗ (25 ом) по питанию проца, в одной из фаз был дохлый мосфет по +12В, также кондюки слегка вздутые (их тоже убрал пока на всякий случай), отпаял мосфет, кз осталось между землёй и выходом VCore, все оставшиеся мосфеты оказались исправными (открываются/закрываются норм.), думал что виновата SC1211 в горелой фазе, глянул даташит, но дело вроде не в них - на 1 выводе SC1211 сопротивление между землёй выше на 1 ом (там как раз стоит резистор), чем на контактных площадках транзисторов,(правда на 2 выводе одной из SC, что шёл на затвор сгоревшего транзистора сопротив
Автор: orient-ru , 8 сентября 2011
При включении блок питания уходит в защиту сразу.
Если включать без питания на процессор, то запускается и секунды через 2 уходит в защиту, но потам опять сек. через 2 запускается и так до бесконечности.
Опыта маловато, где искать что уходит в защиту?
Я так понимаю что ключи в питании процессора не причём, если уж без подачи 12v на процессор плата все равно в к.з.
http://s007.radikal.ru/i300/1109/57/56ea0f681490t.jpg
Автор: DIvan , 6 сентября 2011
Добрый день!
Это дебютный пост, не судите строго.
Сабж не стартует, звуков не издает, не греется, видимых повреждений нет. Память, видеокарту, БП, процессор менял - безрезультатно. При отключении 4-хконтактного раъема питания процессора запускается самопроизвольно. Подскажите, пожалуйста, где нужно померять напряжения?
Автор: velyar , 31 августа 2011
Всем привет! Столкнулся с такого рода проблемой. Системный блок перестал вообще включаться, грешил на БП, но поставил другой и тоже самое. Вынул мать положил на стол всё с неё вынул, подключил только БП, замкнул где надо и он включился, выключил воткнул процессор не запускается, вынул процессор и опять не запускается. Вынул шнур питания из БП подождал минут 5 запустилось опять. Грешу на северный или южный мост подскажите кто что сможет!
Автор: Dashuxa , 26 августа 2011
Всем привет. Только зарегистрировался. начинающий мастер, хочу научиться ремонтировать.
проблема в следующем. мат платы MSI 760gm-p33 не стартует при подключении 4 пинового питания на мат плате. при отключенном стартует. в чем проблема. проц феном2 ам3.
Автор: Lazy , 18 августа 2011
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=56126&pid=2245
Коротит ДО полевиков. Сами полевики пискнут как пробитые и затем номинал подрастает до нормы. Что там может коротить - так и не понял, диоды проверил - вроде все ок.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Автор: maximqwert , 8 августа 2011
Добрый день! попала данная плата уже в таком состоянии: при запуске её - БП уходит в защиту, но если отключить доп питание (4-х контактный разъём) - запускается, на пост карте при этом D0. Проц (pent 1500) и БП заведомо рабочие. Подскажите у кого какие идеи :)
