Многофункциональный контролеер ввода-вывода.
В обиходе просто "мультик".
Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Автор: DarkWind , 20 января 2014
Предыстория:
Принесли комп на ремонт. Комп запускается, но признаков жизни не подаёт. Кто-то уже диагностировал, что греется MIO IT8712F-S KXS. Так и есть. Купили новую мамку и заменили. Плату откинул до лучших времён. Вот сейчас взялся за неё.
Поменял MIO на совершенно новую. Мамка запустилась. Тут как раз пришла POST-карта. Мамка останавливается на ошибке 7F. Ругается на замену проца. Пока нормально. Заходим в BIOS, настраиваем, сохраняем... Плата зависает с чёрным экраном. Код по прежнему висит 7F. Нажимаем RES -- всё полностью повторяется. Настройки все теряются кроме часов.
Автор: иванвас , 8 января 2014
Привет,
Надо съживит материнская плата GIGABUTE GA-G31M-ES2L rev:2.0 . Проблем был в том что плата включаетса сама после включение питание и питание память было очен заниженое. Установил что проблем MIO IT8718F-S LXS .
У меня есть другая такая мамка на она rev:1.1 и ее MIO IT8718F-S HXS . Я сделал замена, автопуск прекратил, сейчас мамка включаеться из кнопку. Но питание памать завышеное на 2.5V. И мамка нестартует.
Надо ли быть ета замена коректная?
У меня есть другое MIO IT8718F-S GXS.
Автор: Rimlen , 24 декабря 2013
Добрый вечер. Сабж в корпусе QFP-64, инет говорит только то,что он существует. Может у кого есть инфа по пинам или кусок схемы, где этот мульт используется, буду очень признателен.
Автор: den5109 , 29 ноября 2013
можно ли заменить NCT6776F на NCT6776D? мать P8P67 LE. напряжение на PS_on 0,6В. есть рабочая NCT6776d с p8z77-m
Автор: DeeCee , 11 ноября 2013
После замены мультика останавливается на B2. Мультик уже второй по счету, обвязку менял с такой же. Монитор включается, просто черный фон. С кнопки выключается. На встроенной и внешней видеокарте то же самое
Перенес в Песочницу.
Автор: kernel , 6 октября 2013
Доброго времени суток, уважаемые!
Какой-то сезон дохлых материнок у меня начался :)
Прошу вашей помощи.
Итак, пациент Asus M3N78-VM rev.1.02G.
Брат "убил" ее следующим образом. Подцеплял винт SATAшный, который судя по запаху тоже вместе с этой мат. платкой накрылся. Подозревает, что съемный провод питания БП воткнул от другого БП в этот SATA винт.
Как ведет себя мат. платка. Включается сама, моментально начинает калиться мульт IT8712F-S (KXS).
Хочу дохлую платку прикупить с таким же мультом, вот только сейчас в сомнениях. Каким боком мог SATA быть связан с мультом?
Автор: Ullime , 6 июня 2013
Принесли в ремонт материнскую плату ASRock P45X3 Deluxe, при подключении питания МП запускаеться самопроизвольно, на индикаторе расположенном около слотов для видеокарты горят две палочки, чип ITE IT 8720F зверски греется после 2 минут работы к нему невозможно приложить палец, ЦПУ не греется вообще, северный постепенно нагревается, Южный нагревается но слабо!
Clear CMOS не помогает, на кнопки RESET и Power не реагирует вообще.
