Принесли плату ASUS P5Q на проверку, собрал в кейс - работает. Через 2 дня включил и черный экран, пост молчит. При нажатии на ресет плата через секунд 5 выключается и снова включается, на посте также по нулям. Оставил включенной, через 5-10 минут плата перезагружается как описано выше, и начинает грузиться... Менял всё что можно, биос прошил - тоже самое. Снял с корпуса, решил проверить на работе ( думал непропай). Ра3 20 запускал и всё норм. Приношу домой, включаю - опять пару дней отработала и опять тоже самое. Помогите, уже сил моих нет.
