Сегодня был весьма показательный случай: лечил Лидтек ДжиФорс 6800 Ультра, с двумя DVI - в свое время попросили посмотреть, мол, почти пропал красный. Посмотрел, на втором выходе картинка в порядке, начинаю вызванивать обвязку канала красного на первом выходе - что такое, ничего не пойму, вся обвязка в порядке, но красный звонится на землю порядка 7 Ом. Начинаю соображать, что бы это могло означать - видеопроцессор в порядке (судя по второму выходу), обвязка тоже в порядке, так что же жить мешает? И тут я вспоминаю о том, что на любой однопроцессорной видеокарте с двумя выходами (неважно, SVGA/SVGA, SVGA/DVI или DVI/DVI) есть мультиплексор, который чередует картинку для каждого из выходов с GPU + горизонталь, ищу и нахожу какой-то 16-лапый из серии 3257, отпаиваю - действительно, одна из линий мультиплексирования пробита на землю; подобрал аналог с какого-то трупика, посадил - все заработало. Это я все к чему - отсюда вывод: если пропал какой-то цвет, а карточка с двумя выходами, то помимо обвязки канала стоит проверить еще и мультиплексор...
а какой полность номинал элемента? М/б у меня на радике 9600 такая же проблема? Похоже описываемый элемент маркируется как:
ACT
86
PVDR
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Такая же проблема с 7950 GX2, попробую посмотреть мультиплексор...
О результатах - сообщу позже.
Забавно.
Тоже разбираюсь с карточкой Winfast PX8600GT TDH. Ревизия LR2A83. Нет красного. На выводе земля (5 ом).
Пробежался по дорожкам - доходит в район проца с обратной стороны платы, ныряет внутрь (судя по всему под проц) и куда дальше - хз. Всю обвязку, что нашёл, я поснимал, всёравно 5 ом на землю.
С другой стороны такая же плата, но ревизия LR2A80 - с проца идёт на мультиплексор 74ACT08 и уже после мультиплексора на выходы.
Сдёргивать проц для проверки пока не хочу. Подожду, придёт в ремонт такая же ревизия, но с дохлым процом, тогда сниму и посмотрю, куда всё упирается.
Может, кто с таким сталкивался - всётаки выход завязан напрямую на проц или ещё куда может идти?
Ставить или не ставить мультиплексор - это на совести производителя. Сэкономит и привет процу.
у меня Radeon 2400XT. Практически всё, что было на пути дорожек от VGA к процу - снято производителем, и прицепиться к тому, что от разъёма до процессора может быть неисправно, не получается.
а во всём остальном замечательно работает без сбоев, то только на DVI.
Столкнулся с проблемой плохого изображения на ТВ, начал рыть инет, набрел на форум радеона, где описывались схожие симптомы. В итоге вышел на мультипликсор. Из форума радеона выяснилось, что не все каналы (их 4) мультиплексора могут быть задействованы. Поэтому при пробитии одного из них, можно перекинуться на другой.
У меня плата Albatron AGP6200AL. Мультплексор IDT QS3257Q. Выпаял его, попытался пройтись по дорожкам, чтобы понять, какие каналы задействованы, а какие нет, но так до конца и не разобрался. Подскажите по этому вопросу.
Для определения незадействованных каналов надо отследить дорожки на плате, выпаивать мультиплексор для этого нет никакой необходимости
Проблема в том, что дорожки многих ног мультиплексора проходят под ним. Более того, многие из них переходят на другую сторону платы, а там, как на зло, тоже припаяна микросхема. Ее отпаивать я уже не стал. Удалось отследить выходы трех каналов, которые идут в сторону GPU. Выход четвертого канала через резистор идет на один из входов (от разъема ТВ-аут). Возможно что именно этот четвертый канал не задействован, но боюсь ошибится, потому как один из входов 4 канала идет от DVI разъема (второй вход отследить не получается). Некоторые дорожки идут как будто в никуда (как например "масса"). Вчера чуть глаза не сломал, пока отслеживал, очень мешает лак и нарисованная маркировка. Поэтому думал, может существует некая общая принципиальная схема для видеокарт.
Еще вопрос (если не по теме, пусть модераторы отрежут ). Можно где-то в мск купить этот мультиплексор без предварительного заказа? Во всех фирмах только под заказ мин 3 недели, а в ремонтных сервисах за ремонт просят 500р (микросхема сама стоит рублей 30).
