платформа cambridge rev:1.0 был отломан штырь внутри гнезда питания,разъем был заменен,были пробиты tpa 6017(просто снял,кодек тоже на всякий случай,просадка была на tpa6017, и два d8 d9 smd a7w по схеме p3.3v micom с какимто клокерами или генерациями ![](http://images.vfl.ru/ii/1478411808/32ab180b/14823353_s.jpg)
,заменены,не работал от батареи и не заряжался а так всё было нормально со слов бывшего владельца, инициализации нет,на кнопку не реагирует,при подключении зарядки тоже самое,горит красным,должен синим или зеленым,грешил на обвязку контролера заряда и вокруг,но в итоге заменил некоторые чипы (isl6256 tps51120 sc486 isl6265) с донорской рабочей платы у которой север вышел из строя,на плате ничего не греется,слегка tps51120,короткого нет вроде нигде,мосфеты,транзисторы,сравнивал со второй платой,подскажите что замерить где?может такое давать юг север?зарядки две разные пробывал,батарея была заряжена на другом буке
на мультиконтроллер похоже? или нет? попробывать и его переставить вместе с биосом? у меня фобия замеров напряжений,просто совет нужен
--> Песочница
maco,ты не сталкивался с подобными проблемами?избавься от своих администраторских вые-нов хотя бы на время,на что похожа поломка?похоже на мульт?
Какой забавный экземпляр попался - сам спрашивает, сам отвечает и быстренько исправляет свои сообщения для красивости
P.S. Думать или не думать - дело добровольное
P.P.S. Рекомендую следить за чистотой своей речи.
я сюда не ради твоих опытов пришел,просто много было проблем было с этим ноутом и хочется его разбить и деньги нужны отсюда и экспрессия на грани ,даже запчасти по дешевке не разбирают,ска винт 320гб за 800 рублей никому не нужен,никаких бедов и тормозных блоков,он вроде еще не должен был потерять актуальность,а цена почти как за лом,причем винт 12 года и часов накрутки не больше тысячи
- Что нужно для ремонта?
. (c) предприниматель
- Диагностика.
- Неправильно, нужно много экспресии и бессмысленного текста
С таким подходом - на кой вообще возиться, в особенности в ноутбуке, который
все же достаточно сложен? Напрасная трата сил и времени.
maco да мне и не хочется его ремонтировать если чесно ,просто от пустоты воскресного дня решил вдруг случайно повезет ничего при этом не делая и не напрягаясь,днём нашел тему про ту же модель как и про мульт тот что ему советовали заменить,но там весь топик был навеян каким то пессимизмом и он заразительный vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=4680
i8088 по простому прозвонкой обвязок,частичной заменой например мосфетов или хрени какой нибудь или подсказками форумами с готовыми решениями,всё
а это проблема была атипичная,лбп не поможет,которышей на питании нет,может у меня вольтметр убитый и показывает и нелепые напряжения,и сейчас нет возможности прикупить,а откладывать в темный ящик не хочется,тк запчасти быстро дешевеют и можно его просто раскидать таким образом
Я нечасто ремонтирую ноутбуки, но точно скажу - случайно там вряд-ли что починтся.
Наличие 5V и 3V дежурных в первую очередь проверить.
