Добрый день! Имеется SSD, Transcend TS64GMSA720, контроллер SandForce sf-2281vb1-sdc. По описанию, работал исправно до последнего выключения, простоял ночь и больше не запустился. Не определяется в системе, индикатор активности молчит. Промерка показала, напряжения на дросселях отсутствуют, все предохранители целы. Немного греется U5. Так же плата немного просаживает линию 3.3 вольта от которой поступает питание на mini PCI-E при этом издаёт пищащий звук.
Фото лицевой стороны.
static.nix.ru/autocatalog/ssd_transcend/142248_3159_draft.jpg
Если будет необходимо, пересниму в лучшем качестве и/или отдельные фрагменты платы.
| Вложение | Размер |
| bezymyannyy.jpg | 93 КБ |
Эти сведения тоже пригодятся, но вообще-то хотелось бы видеть линию с уровнем 0 В на осциллограммах
Немного не понял задание. Нужна картина земляной ноги микросхемы относительно массы платы?
Нда, тяжелый случай
На ваших предыдущих осциллограммах не показано положение нуля
номинант премии "самая нульцевая осциллограмма нуля", носите, не стаптывайте))
...ложки нет
Победили? Имею некую проблему с ssd. При подключении он не определяется в биос. Если n-ое количество раз выключить и включить питание, может заработать. Подключил через платку от юсб-шного диска, стартует только если много раз вытыкать и втыкать. Ясно дело осциллографа у меня нет, даже лупы нет, чтоб разглядеть маркировку. Понятно, что надо разбираться, проводить диагностику и т.д. после чего все вопросы отпадут сами собой. Но вдруг кто-то может сталкивался с похожим случаем, чтобы прибор так себя вёл?
на счёт прибора не припомню, но людей таких видел.
...ложки нет
