Доброго времени
Ноутбук Acer e640g-p323g50mnks
не запускается
при включении вентилятор работает
индикация работает
видео на екране и внешнем мониторе отсутствует
ошибка пост карты 0. (ноль точка)
куда копать
С учетом замечаний
eMachines e640g-p323g50mnks
model no. : new85
motherboard
new75 la-5911p rev: 1,0 2010-03-05
Пост карта MiniPCIe\PCI\LPC Combo-Debug-Card подключение через mPCI вместо Wifi
Прогрев не всегда спасает. Если уже раз помог то нужно прогреть хорошо, нагреть плату с чипом до 200 градусов продержать около 2-3 минут и потом медленно дать остынуть, заменить термопрокладку на пластину и все хорошо работает.
Дал напарнику на тесты пока никаких глюков не было обнаружено, в танки гоняет каждый вечер
кстати такое же прокатило на Acer 5552 таже проблема, тоже решение , и пока полет нормальный
на очереди НР модель сейчас не скажу но северник такой же, но там 100% перепайка, прогрев не поможе,т сам кристал по контуру обгорел(текстолит потемнел)
Выкинул в Песочницу
могу фото скинуть текстолит почти черный )))
по поводу прогрева говорю то что мне помогло
Этот ноут тоже отремонтирован
вылечилось так
- Хороший прогрев при температуре 200 град.
- Доработка СО северного моста (припоем напаял плотную дорогу от Северного моста аж до трубки охлаждения процессора)
- замена термопрокладки на медную пластину необходимого размера (0,5 мм) с использованием хорошей термопасты
ноут работает на ура
Всем спасибо
тему закрыть
я бы не называл эту лепнину словом ремонт...
...ложки нет
