Здравствуйте форумчани.
Пришла ко мне карта Palit GF9600GT 512M DDR3 256B. Не дает изображение. Комп с ней запускается. т.к. есть еще интегрированная карта.
Начал с БИОСа. Снял 25F512AN скачал БИОС с techPowerUP для этой карты. Никак не мог прошить меговскую флешку. Поставил SST25VF512 зашил туда ее прошивку. А с этой флешкой запуска вообще нет. У них что скорость передачи данных разная? Напряжение на ГПУ 1,11В. Кругом ток нормальный. С чего копать? С флешкой я как-то и сам разберусь...
продиагностируйте гпу прогревом.
ОК. Попробую. Может быть и отвал ГПУ... там охлаждение как на 9600 слабоватое.
Проблема с БИОСом осталась... AT25F512AN прошить не могу. Пробовал STT 25VF512, ST M25P05 карта с ними работать не хочет. С флешками AT25F512AN проблемы у кого нить были?
Про мою тему забыли что-ли??![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Сюда же еще один вопрос. Если на видеокарте пустая флешка ее, чем нить прошить можно? Софт есть какой-то? nvflash не поймет пустую флешку.
nvflash будет шить с добавлением дополнительных ключиков.
Спасибо. Просто была проблемка как бы, ставил флешку с дрогой видеокарты, а nvflash говорит мол нет совместимого железа... Потому и переспрашиваю. Ладно почитаю мануал на него... Вы лично пробовали способ с пустой флешкой на видеокарте?
