Дали блок питания Power Master PM(P4) 350W P 20+4 PIN Low Noise 120 FAN.
Вскрыл. Дефектов не обнаружил. Включил в эл. сеть. Замкнул зеленый и черный провода. Блок запустился. Померял напряжение - все в допустимых пределах. Достал перемычку, которой замыкал черный и зеленый провода. Вентилятор остановился, но блок пищит. Замерил напряжение на радиаторе, что возле Больших элетролитических конденсаторах, мультиметр показал примерно -127В, тоже самое напряжение показывает, если коснуться за металлическую часть Большого кондера. Выключил блок питания выключателем на блоке. Напряжение стало 0.
НО! Черт меня дернул, решил померить напряжение на транзисторах, что прицеплены к радиатору, при этом черный провод, идущий от мультиметра воткнут в стандартный разъем питания, в то место, где черный провод идет к блоку питания (2 и 3 контакты разъема.). Касаюсь подложки первого - щелкнуло, сверкнуло, испугался за мультиметр, покрутил, повертел, вроде работает нормально.
НО! И это еще не все! Черт меня дернул, решил задеть следующий транзистор, жахнуло так, что щуп мультметра стал разноцветным, да и уши заложило на мгновение, а на подложке транзистора появилась ямка диаметром 0,5 мм, достаточно большая область возле ямки потемнела - стала черной.
Разве тумблер на блоке питания не отключает питание блока питания?
Уже страшно просто держать в руках отключенный блок питания!
Вообще не знаю что теперь делать. Помогите, пожалуйста.
я что-то не понял вы воткнули один щуп в землю которая является землёй для +5V +12V и т.д. и попытались замерить напряжения в горячей части????
кто вам сказал что входные электролиты сразу разряжаются, кстати если неисправны резисторы стоящие параллельно входным электролитам, то кондесаторы будут очень и очень долго находиться в заряженом состоянии(в одной теме парень писал что на ночь оставлял БП отключенным от сети, а с утра замкнул контакты кондеров на всякий случай и шарахнуло у него ощутимо, а виной всему скорее всего резисторы стоящие параллельно входным электролитам)
Я бы начал с прочтеня ещё раз очень внимательно азбуки по ремонту БП
Смотря какой цели Вы хотите добиться.. Если еще искр и пламени, то можно просто два гвоздя в розетку - проще ведь..
Вот оно - эффективное обучение !
Там на крышке, вроде надпись есть - не лезть в открытый БП руками..
Может найти занятие более по душе, пока Вас не убило?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Если действительно есть дичайшее желание освоить электронику, тогда Вам прямая дорога в местную ВиКи...
Страшно Вам советы давать, вот так перестанете на форуме отвечать, и думай потом что хочешь после этого...
...ложки нет
пожалуй-надавить на рефлексы-это и есть единственный эффективный способ обучения в условиях уже почти отсутствия
централизованной системы образования в РФ. Хочешь учиться-собираешь себе простую схемку вольт на 300 и вперед
